У меня уже получается мокрое пятно на защите двигателя. Значит уже не просто потеет а капает. При этом холодит исправно Отсюда вопрос, можно ли не снимая с движка заменить большую резиновую прокладку, или все равно фреон уйдет?
Резинки закаал, жду отправки, 110/2мм.
Сообщение от tepkom
Добавлено через 27 часов 9 минут
Ночью посветил УФ-фонариком. Как и ожидалось убежало из под резинки опять ... Резинка в поиск срочно!!
Я вот и думаю, масло капает а фреон вроде как не уходит, газ враз должен улетучится, имхо.
По поводу резинки: я уже заказал в РТИ Питер 5шт., сейчас нашел в Люберцах, контора Кирелис.
Последний раз редактировалось Mobilis; 23.05.2017 в 16:15.
Re: потеет компрессор кондея ► в масле
Блин, господа, точно такая же беда. Уже на защите пятно. Решили вопрос? Судя по всему решили. Климат холодит, весь низ компрессора в масле. Надо ехать в Крым через 2 дня, че делать? Сервисы обзвонил - нет свободных мест для записи.
у меня тоже снизу компрессор мокрый и даже на пластиковый щиток защиты который под ним накапало ... я вот не понял какие кольца менять готовиться - у трубки или у всего корпуса компрессора ?
Сегодня тоже заметил что компрессор в масле, завтра ехать в отпуск. Кто решил вопрос и как?
У меня была похожая ситуация: сначала ушел фреон за неделю - заменил кольца в компрессоре, радиатор кондиционера (один угол потел), но после очередной заправки через неделю в салоне зашипело, система пустая. Выяснилось, что сам насос давит по шву у задней стенки. Защита и насос были в масле. Пробег 85 т.км.
Если бы давило ближе к муфте - там есть вероятность замены сальника, почитать можно в этой теме.
Пришлось менять компрессор. Поставил Luzar, проехал уже почти 2 т. км по жаре, пока все тфу-тфу-тфу. Надеюсь так и будет дальше
В итоге, на СТО откачали фрион, в системе оказалось 320г из 550, за две недели пока машина стояла, он полностью не вышел. Проверяли азотом, явных утечек не нашли. Сказали возможно давит масло из компрессора когда он работает. Сняли компрессор, отвезли на переборку. Поменяли какие то резинки, в тот же день поставили обратно и заправили.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, менял масло и увидел на компрессоре кондиционера такие запотевания. На защите сухо. Кондиционер пока нормально охлаждает. Имеет смысл что-то делать или ждать пока кондиционер перестанет охлождать?
Смысла что то ждать нет. Для начала, протяните болты. Помойте это место и посмотрите что будет дальше. Вообще не понятно что это, может кто каплю масла уронил.
