Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2016 - 2021 > Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
User Name: Роман
Default Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Prooman is offline   Вверх Reply With Quote
Old 06.08.2018, 13:40   #31
konstantin941
User Name: Константин
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Default Re: Замена масла в CVT
Quote:
Originally Posted by Cfif76 View Post
Бесплатно? Как стало авто двигаться?
Да в рамках гарантии . Пропал провал при определенных условия
konstantin941 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 06.08.2018, 14:01   #32
Cfif76
User Name: Александр
Quote:
Ок, спасибо. Записан на 08.08.2018, есть письмо от ММС РУС, а там посмотрим на сколько бесплатно)))
Cfif76 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 06.08.2018, 16:45   #33
Jatco
Jatco's Avatar
User Name: Валерий
Quote:
Официальные дилеры его не меняют! 2920A096 - Кольцо уплотнительное корпуса теплообменника не подходит! По каталогам пока данного партнамбера нет
Естественно оно не подходит. У него вообще нет номера, идёт только вместе с крышкой. Вот картинки ниже объясняют это -
Jatco is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.08.2018, 08:26   #34
Cfif76
Заменил масло вариаторе на СТО. Через два дня решил проверить уровень. Намного выше отметки Н (на верхней кроме верхнего изгиба щупа). Проверял на прогретом авто (вариаторе) в положении селектора "Р". Мож что не так делаю?
Old 17.08.2018, 15:01   #35
Valera-kanda
Valera-kanda's Avatar
User Name: Валерий
Уважаемые форумчане прошу совета. Собираюсь поменять масло в CVT проблем нет , пробег 35000км . Предлагают вот такое масло Lubry Loy якобы сертифицировано под наш вариатор. Я думаю остаться на оригинале. Ваши советы. Всем удачи.
Valera-kanda is offline   Вверх Reply With Quote
Old 25.08.2018, 12:53   #36
barkl
User Name: Вадим
Quote:
Originally Posted by Bobaka-15 View Post
Какие цифры показывает? Человек с Драйва2 дошел до истины и поведал о том, что если масло не перегревать больше 90 градусов, то и цифра будет ноль. Чему и помогает радиатор дополнительный. Но масло менять рекомендуют не позже 60 т.км, по регламенту в 75т.км.
А/м 2016г., 8631B362 (прошивка после обновления - 8631B3620D), пробег 10'000 км., уровень деградации масла равен нулю. Комментарий ОД - "ну......наверное, не деградирует". Дайте ссылку на drive - почитаю, что там пишут.
barkl is offline   Вверх Reply With Quote
Old 25.08.2018, 22:29   #37
Bobaka-15
User Name: Юлиан
Quote:
Долго искать, давно это было. Но можно тему эту найти. Только не припомню, он мне в ЛС ответил или в посте своём описал.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Bobaka-15 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.08.2018, 09:28   #38
Заводчанин
Заводчанин's Avatar
User Name: Наиль
Машина 2015г. Нужно или нет сбрасывать счетчик деградации масла после его замены?
Заводчанин is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.08.2018, 09:45   #39
chundga's Avatar
User Name: Алексей
Quote:
Уже не раз велась дискуссия об этом, одни говорят, что надо, другие нет. были споры о счётчике деградации степени загрязнения масла.))) Но если прочитать сервис-мануал, то все споры отпадают. Решайте сами.
chundga is offline   Вверх Reply With Quote
Old 25.09.2018, 14:00   #40
Roland666
User Name: Сергей
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
@chundga, так то на заборе тоже пишут )
Правильно задавать вопрос, для чего этот счетчик?
Его никто не может сбросить, даже дилер.
Корректно прочитать этот счетчик может только Торк с новыми pid-ами.
А вот сбросить никто не может, мало ли что там в книжке пишут.
Пришёл к выводу, что этот счетчик носит лишь информативный характер и никакое давление он не корректирует.
Думаю на него можно забить и не сбрасывать! ИМХО
Посмотрите видео на эту тему
https://www.youtube.com/watch?v=ftHzhQMekyQ
Roland666 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 25.09.2018, 14:20   #41
User Name: Жора
Quote:
а в сервис-мануале есть пункт про сброс счетчика ТО после замены масла?
mac-mac is offline   Вверх Reply With Quote
Old 25.09.2018, 14:33   #42
v888v
v888v's Avatar
User Name: Володя
@Roland666, человек, создавший видео, не обладает всей инфой, просто гадалово на камеру, к сожалению видео бесполезно, его тут много раз выкладывали. На форуме инфы по данной теме больше, про счетчик, в нескольких темах, про деградацию, про перегрев. Обсуждения про счетчик ведутся не в этой теме. Собственно уже давно и не обсуждают этот счетчик. Пункт сброса прописан в сервисных доках на авто. На CVT8 кстати тоже прописан пункт сброса, но более ничего не найти. Эту тему оставляем только для масла. Иначе у нас все будет во всех темах, то есть бардак будет.
v888v is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.10.2018, 19:44   #43
Alex_26_rus
User Name: Алексей
Авто: ASX 1.6 2WD MT
всем доброго времени, не допонял по замене масла, фильтр меняетя и крышка тоже или можно крышку старую оставить, кольцо не одноразовое в ней?
Alex_26_rus is offline   Вверх Reply With Quote
Old 08.10.2018, 13:24   #44
Jatco
Jatco's Avatar
User Name: Валерий
Quote:
Если вы про CVT-8 (вариатор Jatco JF016e), то кольцо это оно отдельно(!) не продаётся (выше были схемы). Оно не одноразовое. Соответственно важно(!) не нарушить момент затяжки крышки (в противном случае кольцо повреждается и вы "попадаете на новую крышку").
Мы просто пару раз уже попадали ))))
Old 09.10.2018, 12:03   #45
Alex_26_rus
User Name: Алексей
@Jatco, спасибо за ответ. а как узнать, какой вариатор установлен? машина 15 года, 16 my.(х-образная).
p.s.машина товарища, я полной информацией не обладаю. может где-то указано о модели вариатора.
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
