Старый 23.07.2018, 19:39   #616
Der_Sieger
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Все пришел датчик кислородный из Китая, даже графитная смазка по белым колпачком имеется, поменял в этот же день. Прогнал сканером ELM327 сбросил ошибку P0135. Чек погас, третий день езжу все гуд.
Der_Sieger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 19:48   #617
Hash1
три дня неплохо для китая
Старый 27.07.2018, 06:57   #618
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Продвинутые в прошивках " , делают "эмулятор работы второй лямбды ", , чтоб отключая вторую лямбду, не потерять работу долгосрочных топливных коррекций и что-бы сигнал колебался в районе 0.4-0.6 вольт, а при повышении нагрузки увеличивался до 0.6-0.8 вольт. Таким образом более-менее похоже на работу второй лямбды с исправным катализатором. Извините , но этот ответ Вас скорее всего не устроит .
Продолжу свои изыскания по ошибке Р0420 Низкая эффективность катализатора . Стала периодически появляться , особенно на трассе и после некоторых заправок . Надоело удалять и решил поставить RC-фильтр или проще " электрическую обманку " , благо схем куча ., НО , эти схемы рассчитаны на авто с Евро 3 , а у нас уже Евро 4 и опрос второго зонда идет , как минимум, по 4 параметрам + у всех различная степень "убитости " самого второго зонда . Вариант первый , самый распространенный 1 мкФ + 1 мОм на нормальной лямбде начинает по догосрочной коррекции беднить смесь , что не есть хорошо ( более длительное сгорание , увеличение температуры в камере и пр ) расход на ХХ 0,75 л , вариант второй 4,7 мкФ + 200кОм , здесь наоборот , получается богатая смесь , что тоже не очень хорошо , расход на ХХ 0, 9 л . Стал подбирать опытным путем и " золотой серединой " стал вариант 1 мкФ + 500кОм , расход на ХХ 0, 83л . График на сканере рисует очень адекватный , как на ХХ так и в движении . [IMG][/IMG]
Старый 22.09.2018, 22:10   #619
sergei 76
Аватар для sergei 76
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Вопрос. Какая длинна проводов должна быть у верхней лямбды?
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 23:52   #620
Артем1988
Аватар для Артем1988
@sergei 76, верхних две. могу измерить от место вкручивания до разьемов по бокам двс
Старый 23.09.2018, 20:37   #621
makar08
Сообщение от sergei 76 Посмотреть сообщение
Длина должна быть достаточная для того, что бы после вкручивания датчика он соединился с разъемом
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 22:19   #622
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Рома, 5 +++++ !!!
Старый 24.09.2018, 16:08   #623
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Какой сейчас расход в среднем по городу? На динамике как то отразилось?
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 16:56   #624
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от patchik Посмотреть сообщение
Не могу сказать , у меня очень маленький пробег по городу , в месяц 250 км и без пробок . Мой расход не показатель , с января по сегодня проехал 10 000 км , заправил 950 л - средний расход 9.5 л . Динамика тоже не изменилась , да и какая динамика на 2.0 -овоще , хотя не в городе , ни на трассе никому не мешаю Чек глаза не мозолит - уже хорошо . Просто хотелось сделать , чтобы было похоже на рабочую систему .
Старый 28.09.2018, 18:28   #625
sergei 76
У меня америкос, до ката стоит 1 лямда. По вину выдает с разной длинной проводов.
Старый 28.09.2018, 19:09   #626
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Может Вам рулетку взять и померить ? Как вариант .
Старый 01.10.2018, 16:22   #627
stg43x
Сообщение от Val! Посмотреть сообщение
у нас 2 каталика на выпуске и сооответственно 2 пары лямбд на каждый - до(верхняя) и после (нижняя)
bank 1 = 1,4 цилиндры (справа по ходу движения)
bank2 = 2,3 цилиндры (слева по ходу движения)
скинешь крышку коллектора увидишь куда что идет.
Добавлено через 9 минут
лямбды отличаются длиной шнура. ну верхние от нижних тоже отличаются (между собой одинаковые). САмый бюджетный и как оказалось самый надежный вариант - поставить Denso (как и родной). верх dox-0113, низ dox-0109.
Только что из сервиса..
у меня ошибки 0134 и 0136 bank 1 sensor 1 и bank 1 sensor 2 соответственно.
Сервисмен сказал, что датчиков у меня всего два.. а тут оказывается 4.......
Так и не понял, какие у меня глючат то.. это рядом с катализатором оба?
stg43x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 20:27   #628
makar08
Сообщение от stg43x Посмотреть сообщение
Вот правильная расшифровка датчиков https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=195
Выходит, что правый верхний и правый нижний по ходу движения
Старый 28.12.2018, 09:18   #629
centurio
Для двигателя 2,0 екзист выдает дубль верхней лямбды Denso DOX-0114, здесь все пишут что ставят Denso DOX-0113, кто нибудь знает в чем различия данных номеров?
centurio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 11:13   #630
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Каталог Denso говорит , что на 2.0 прямой аналог DOX-0422 - цена от 4000 р , можно DOX-0113 универсальный , в основном для японцев от 2600 р , DOX-0114 универсальный , в основном для европейцев от 1500 р. Про сопротивление нагрева одинаковые 6-6.5 Ом
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
