Re: Защита картера, АКПП, радиатора, раздатки и проч. на Паджеро Спорт
Алфеко я помял прилично. Второй лист, который защищает механизм отключения передка. Зазор там пару сантиметров. К остальным листам претензий нет. У меня 2 мм защита, но по факту она 1,7 мм, причём это с краской. Встала без проблем.
Я заказал специально защиту тонкую, 2 мм. До этого стояла 4 мм, держала удар хорошо. Чего не скажешь о кронштейнах, которые 2-й лист как раз держат. Сейчас думаю - пусть лучше защита деформируется,чем варить кронштейны постоянно.
Сообщение от KSergeyA
А вот и наоборот, лучше алюминий чем сталь, проверено, все зависит от формы и ребер жесткости
А вот и нет
Рёбра жесткости на алюминии чтоб не дребезжал а на камне всё равно промнётся.
Попробуйте ударить по листу стали молотком, задребезжит и подпрыгнет а на алюминии будет вмятина. И машина 2 с лишнем тонны на ходу сомнёт даже сталь а алюминий порвёт.
У меня вторая специальность, слесарь, я 3 года а слесарном цеху практику проходил. Работал с разными материалами и знаю их особенности.
Алюминий, как на видео, ставил еще на ВАЗ-2112. Очень давно это было.
На предыдущем стояла полностью металлическая защита, только переднюю часть, защиту радиаторов, я чуть погодя заменил на алюминиевую. Уж больно убого смотрелась стальная, да и облезла за один сезон. Алюминиевой не прикладывался, а стальной лист под картером весь был измят, хотя не особо и езжу по бездору, но пеньки приходилось им пару раз сносить.
На нынешнем стоит тоже стальная из оригинальных аксессуаров Мицубиси. А вот впереди пока оригинальный пыльник с завода. Надо на что-то поменять более сенрьезное.
Вот и третьего спорта не миновала участь обрыва ушек защиты
все фото с интернета, у меня под корень
сегодня подготовил уголки приварить так
смотрю есть радикальнее способ-
уголок поперек, сразу на две точки крепления завязать, что несомненно увеличивает жесткость
Теперь только сомнения как в эксплуатации, рама же играет, и что будет в случае ДТП? Есть у кого информация, опыт?
На первый и второй лист ставлю по третьему креплению на каждую сторону. Сделаю -выложу.
Сообщение от aamozhaev
А кто Альфеко ставил, а именно защиту РК, 14.49.? Придется ли снимать штатную защиту РК или встанет дополнительно к ней?
Я ставил 14.47, 14.48 и 14.49. Штатный у нас пластиковый пыльник, правда с утеплителем под акпп. Пыльник и защиту радиатора снимал. Думаю, можно вкорячить 14.49 дополнительно к пыльнику , но смысл?
Сообщение от nick348
