Старый 05.12.2018, 14:47   #1
Mylord
По умолчанию Re: Помогите ! Ошибка 0705 !
Может я не туда написал. У меня Outlander XL первое поколение 2007г
Mylord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 14:48   #2
Сообщение от Mylord Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=330
Старый 07.12.2018, 10:01   #3
Mylord
Спасибо за непомощь, это я и так найду. Но похожая тема была туту поэтому сюда напишу.
Решил свой вопрос. На 22м контакте С-138 который воткнут в контроллер управления АКП было наведенное напряжение. Которое почему-то не показывала индикационная лампочка. а вот мультиметр отследил. При отключенном разъеме напряжение 12в, при подключенном 5в. Короче не стал я искать в чем продлема в проводке или в ингибиторе(датчик который определяет положение селектора) откусил этот провод. Он отвечает за режим Ds автомата. Мне он нафиг не нужен. И ошибка p0705 ушла. Может кому пригодиться.
Старый 05.10.2020, 08:03   #4
TigRRR
Аватар для TigRRR
Авто: Outlander
Друзья, аналогичная проблема, в одно прекрасное осеннее утро (температура воздуха +7), завел машину, перевел селектор из P в D и получил удар в коробке. Озадачился но не придал значение этому. Но озадачился что, на табло не загорелась выбранное положение селектора, вместо PNRD - пустота и значек ошибки подушки безопасности с мужиком и воздушным шариком. Доехал до работы 7 км. Пока ехал, выяснил, что не работал круиз и ручное переключение передач, хоть с рычага, хоть с лепестков. По дороге загорелась индикация передачи. Доехал до работы, передачи переключаются четко без пинков, индикация тоже есть. Пропал мужик и только чек горит. На обед и вечером после работы доехал нормально, все работало как нужно.
На второй день повторилось то же самое утром с пинком в коробке и отсутствием индикации и по дороге опять все появилось.
На третий день утром повторилось так же, но уже по дороге когда машина разогналась и дощелкала до 6-й передачи, загорелась шестиренка, машина потеряла тягу и больше 50 км в час не разогнялась (коробка ушла в аварийный режим). В этот же день снимаю ошибки, получил:
Ошибка P0705 — Датчик положения селектора АКПП (входной сигнал PRNDL) — неисправность электрической цепи
Check Engine P0729 Gear 6 Incorrect Ratio, Ошибка P0729 6-я передача - некорректное передаточное отношение. Причины: Проводка, датчик положения селектора АКПП, э/м клапаны управления переключением, механическая неисправность КПП.
Еще на экране была индикация, что неисправен ASC и 4WD, но потом эти ошибки с экрана пропали. В общем полная иллюминация.
Еще выяснил, что при включении задней передачи не горят фонари заднего хода. Проверил лампочки и предохранитель, все в порядке.
Вот сижу тоже ломаю голову, копаю интернет. Записался к автоэлектрику, но визит на СТО не скоро.
Outlander 2007г. 3Л/АКПП, пробег 150 000
Mylord,
TigRRR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
