Старый 28.02.2018, 15:00   #1
lumen00000
По умолчанию Установка штатного HandsFree
Всем привет! У меня Outlander Inform 2017 года. Катастрофически не хватает HandsFree. В машине стоит штатная магнитола с двумя крутилками и поддержкой USB. Также стоит штатный микрофон (для ГЛОНАСС).
Я так понимаю, что для счастья мне нужно поставить блок Bluetooth и кнопки на руль, чтобы отвечать по телефону.
Если кто этим занимался, подскажите, какой не хватает проводки и какие настройки сделать после установки блока Bluetooth (нужно ли его как то активировать)? Буду благодарен любым подсказкам!
lumen00000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 15:05   #2
Shofer
По умолчанию Re: Установка штатного HandsFree
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76340
я п этого парня " по мучил" этими вопросами.. как мне кажется , он не плохо в вопросах электроприблуд в Ауте разбирается...
Shofer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2018, 21:11   #3
сергей-
@lumen00000,
делал на 2013. покупаешь магнитолу w(полный комплект) кнопки в руль и монтируешь. проводка есть уже только подсоединяй. и только если хочешь круиз чтоб был то надо купить проводку в руль(на аут ее нет надо от ах немного переделать) и подключить в мозгах. так что лучше сразу ищи руль с кнопками(их полно на разборках).
насчет Mitsubishi-Connect . не знаю. Вроде тоже самое. Если ты вытаскивал свою магнитолу .то видел полно фишек не запитанных. вот они как раз то что тебе надо)
Старый 08.03.2018, 21:42   #4
lumen00000
@lumen00000,
А проводка в руле куда подсоединяется? Под подушкой безопасности есть разъём, или ее через руль нужно куда то дальше тянуть?
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
Старый 08.03.2018, 21:51   #5
lumen00000
Вчера пришел блок Bluetooth. Сегодня залез под центральную консоль, попробовал подключить. Разъём под бллк присутствует, но только без пинов для микрофона (микрофон штатный стоит для глонасс, жгут уходит к распределительному блоку, дальше не разобрался). Магнитола блок подхватила, телефон подцепился. Проводка usb есть. Осталось подключить микрофон и кнопки на руль купить и поставить. Кнопки сразу и для круиза поставлю, нужно только разобраться как их подключить. Расскажите поподробнее, куда их подсоединить.
Старый 08.03.2018, 22:25   #6
сергей-
@lumen00000,
Я же сказал .проще купить руль в сборе). а так придется проводку мастерить.подушку снимать.Оно надо?) мастерить только от кнопок до разьема под подушкой. дальше все есть
Старый 08.03.2018, 22:36   #7
сергей-
@lumen00000,
в помощь https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=761
проводку от АХ .ее можно заказать отдельно.на аут нет в природе
Старый 09.03.2018, 08:50   #8
Сообщение от lumen00000 Посмотреть сообщение
В разделе куплю-продам часто попадаются в продаже кнопки с проводкой. Я именно там и покупал в свое время. Установка без проблем. В руле есть разъем, просто вставляется ответная часть проводки. Подушка снимается очень легко. Вся работа максимум 15-20 минут.Все работает сразу, кроме круиза, его нужно активировать
Старый 13.09.2018, 09:56   #9
qqlki
Авто: Outlander III 2.0 CVT 2017
Улалось реализовать идею?
Есть аут 2017 в комплектации invite. Магнитолла обычная без цв дисплея с двумя крутилками...
Вот хотелось бы уточнить: какой именно блютуз-блок приобретать?
И еще, если есть кнопки на руле, только без управления телефоном- нужна ли какая то доп. проводка, если докупить нужные кнопки?
И про микрофон поясните, нужно ли что то мастерить и дотягивать до магнитоллы?
Заранее большое спасибо!
qqlki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2018, 10:45   #10
ThanderBird
Авто: Mercedes-AMG G 63
@qqlki,
блок 084, последний 4 тыщи.
Если есть кнопки на руле управления магнитолой - проводка в руль не нужна.
с 17 года есть микрофон под глонас, нужно смотреть разъем под хенсфри, подозреваю что он есть у всех в базе.
соответствено - ставим блок, ставим кнопки и радуемся.
Если нужны железки - пишите в личку.
ThanderBird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 23:38   #11
muari2006
Сообщение от ThanderBird Посмотреть сообщение
@qqlki,
Привет всем! Есть блок блютуз, есть кнопки, есть штатный микрофон в системе глонас (авто 2018 года), впереди выходные, чтобы это все соединить вместе.
Насчет блока блютуз и USB проводки я понял. Там все просто.
Хотел бы уточнить по подключению штатного микрофона.
1. как лучше подключать дополнительные провода к микрофону (врезка в провод)? Дополнительные сопротивления не нужны?
2. к какому разъему тянуть дополнительный провод от микрофона, какие номера этих разъемов, где они находятся?
3. к каким пинам в разъеме подключать провода штатного микрофона?
4. какой провод использовать 2 жилы+ экран или 3 жилы+экран? Или просто 3 жилы?
Много читал по теме подключения блютуз. Но вот про подключение микрофона не все так очевидно, не хотелось бы спалить микрофон неправильным подключением.
Одни соединяют микрофон с C-18, другие соединяют разъемы С223 с С18. Кто-то переставляет пины. В общем хотелось бы внести ясность именно для Аутлендера 3. Особенно интересно соответствие пинов микрофона и пинов разъема.
Заранее спасибо за советы, думаю всем владельцам Информов и Инвайтов будет интересно.
muari2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 18:58   #12
лэс
@muari2006, в любом поисковике забей как подключить микрофон в аутлендер и всё сразу понятно. я покупал провод 2 жилы и экран, от микрофона до разъёма напрямую пины 14 27 28 и всё работает 3 года
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 22:05   #13
muari2006
Сообщение от лэс Посмотреть сообщение
Да смотрел я кучу информации. Вот у Вас. От микрофона до разъема C18 (в блоке блютуз) тянули кабель? А пины 14 27 28 каким проводам микрофона "+" , "-" и "экран" соответствуют?
Еще вариант кидают провода между разъемами С223 и С18.
Вот вообще другие разъемы с теми же пинами.https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=10
Старый 06.12.2018, 11:15   #14
лэс
@muari2006, да так подключил напрямую,открыл схему у меня с18 называется который втыкается в блок блютуз из блока в голову отходит с меньшим числом контактов.посмотри F.A.Q.- outlander III - справочник инструкции - эл.схемы-страница 90-104. там + и - показан. в потолке смотри если есть проводка для микрофона то от с223 до с18 кидай,у меня нет. машина если новая может что то по другому.
Старый 06.12.2018, 15:41   #15
muari2006
У меня есть штатный микрофон глонас, но в C18 (блок блютуз) проводки под микрофон нет. Можно кинуть проводку напрямую от микрофона в разъем С18 блютуз, но хотелось бы сделать как правильно. А правильно делать так, что бы проводка из микрофона шла (предположительно, точно не знаю) в разъем C223, а уже от туда через блок ЕТАКС в разъем С18 ((на блоке блютуз). Осталось прозвонить разъем С223 с микрофоном, но не знаю, получиться ли у меня. Есть один парень (https://www.drive2.ru/l/505107671414735767/) который это уже делал, но у него не получилось найти микрофон в С223.
Кто знает, подскажите, куда приходит проводка от микрофона (на машинах с глонас) и куда она потом двигается.
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
