Старый 14.03.2019, 11:10   #16
sabotuk
По умолчанию Re: Стук в задней части митсубиси аутлендер
Стучало в мороз, на гребенке слабо стучало, дилер что то там с багажником делал, теперь тихо иногда стучит при больших неровностях ...
sabotuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 13:14   #17
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
тоже был стук первые 300 км
все оказалось до банального просто
была не закреплена(не защелкнута полностью) крышку, за которой домкрат и баллонник))
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 19:53   #18
Дмитрий Викторович
Когда медленно трогаюсь вперёд или назад, то происходит включение заднего привода с характерным стуком
Дмитрий Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 16:37   #19
UPbIRb
Добрый день! Проблема следующего характера: появился стук оси в гранате заднего привода при боковом качении кузова и справа и слева. При вращении оси люфт отсутствует,а вот если ось подергать (туда-сюда) от редуктора к ступице - чувствуется небольшой люфт около 1мм и появляется стук в гранате, в районе редуктора стук отсутствует. Колесо тоже вывешивал - подшипник ступицы в порядке. Хруста в гранате тоже нет. При езде по городу по прямой и попадании в яму тоже стука нет, только когда боковое качение - особенно на просёлочных дорогах. Помогите разобраться ! Пробег 50000 км, ездил 95% по городу. в основном в режиме "ЭКО".Стабилизатор тоже дергал поперёк машины люфтит туда-сюда в резинках но стук отсутствует... Вопрос номер два - данный люфт оси в гранате привода должен быть??? Может это конструктив такой от митсубиси, а я тут лишнее себе накручиваю и всё дело реально в резинках стабилизатора???
UPbIRb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 08:25   #20
@UPbIRb, Вы сами ответили на свой вопрос.
Сообщение от UPbIRb Посмотреть сообщение
Замените втулки стабилизатора.
Старый 11.04.2019, 11:28   #21
UPbIRb
Всем спасибо! Завтра куплю и поменяю.Потом отпишусь как оно.....
Старый 11.04.2019, 11:29   #22
Cfif76
Оно нормально На прошлой неделе поменял, стук ушел
Cfif76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 13:03   #23
@UPbIRb, Оффтоп
Старый 11.04.2019, 15:51   #24
UPbIRb
Самодел - я в курсе где она есть.. я всем сразу.... если ЧЁ.....
Старый 11.04.2019, 20:10   #25
Подверждаю, только почитайте отзывы и присмотритесь какие купить.
Старый 18.04.2019, 14:47   #26
Вованн
@евгений аут, здравствуйте, Евгений! Подскажите пожалуйста как бороться со скрипом в области троса ручника? Буду благодарен!
Вованн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 15:48   #27
Сообщение от Вованн Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...935&highlight=
Старый 22.04.2019, 16:02   #28
UPbIRb
Забыл отписаться - замену резинок произвёл ( поставил оригинал), стук пропал. Перед установкой обратно резинки и стабилизатор смазал графит. смазкой для мото-цепей....
Старый 23.04.2019, 01:13   #29
Ghost1374
@UPbIRb, Стука не будет, а вот скрип вернется через 3 тыс.(примерно), был опыт.
@Вованн, случайно не дребезжит при проезде по гребенке?
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 15:47   #30
UPbIRb
@Вованн, случайно не дребезжит при проезде по гребенке?[/QUOTE]
Нет...
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
