Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов
В данном разделе сайта Out-club.ru представлена полезная и актуальная информация, характеризующая Митсубиси Аиртрек, запчасти для авто и дополнительное оборудование. Сообщениями делятся между собой автовладельцы и те, кто только собирается вступать в эти ряды. Запчасти Аиртрек, их эксплуатационные характеристики и прочее можно найти на страницах форума. В частности, дополнительное оборудование для автомобиля Airtrek:
Обвесы,
Усиленные тормоза,
Колесные диски (японские),
Спортивную решетку,
Фаркоп и др.
Re: Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов
Небольшой итог по MN156835 и MN156834.
Вместо MN156835 ставил GKN 304305. Большой хомут в комлекте оказался мал, поставил универсальный, за отсутсвтием специнструмента кусачками стянул - через год слетел хомут. Сам пыльник без проблем.
Вместо MN156834 идут GKN Spidan 25912 и JIKIU CD22028. Выберу наверное опять GKN. С удивлением узнал, что в комплекте с внутренними пыльниками (чаще всего) идет молибденовая шрус-смазка. Потому внимание! Для трипоидов комплектную не использовать, запастись специальной для игольчатых подшипников.
Доброго времени суток! Замучался подбирать внутренний пыльник на трипод. 2006г. АУТ 4G69. Не подходит внутренняя часть-наплывы. Есть фотка или картинка внтрунее части этого пыльника GKN Spidan 25912???
@rus21, Доброго времени суток! Замучался подбирать внутренний пыльник на трипод. 2006г. АУТ 4G69. Не подходит внутренняя часть-наплывы. Есть фотка или картинка внтрунее части этого пыльника GKN Spidan 25912???
Сообщение от Алекс1385
С заменой внутренних пока тяну.
А в чем проблема? Какие не подошли?
Может у вас трипод от NSK? Тогда надо искать его замену.
Сообщение от rus21
Не могу найти замену, не совпадают приливы под трипод во внутренней части. Зачастую в описании к пыльниками отсутвуют фотки втрутренностей и этих приливов не видно. Раз замена к MN156834 это GKN Spidan 25912 сфоткай те пожалуйста внутреннюю часть, чтобы понять какие там приливы. У Меня номер по каталогу на этот пыльник тоже MN156834.
Я пока внутренние не купил. В планах до зимы поменять. Если время терпит, то сфоткаю конечно как займусь.
А на родных пыльниках что было написано NSK или NTN?
Сообщение от rus21
