Старый 03.07.2019, 01:56   #91
Zotov
По умолчанию Re: Outlander: Кислородные датчики 4G69
Здравствуйте всем.4g69.загорелась ошибка 0141.купил датчик дензо новый.установил.чек не пропал ошибка та же.менял левый нижний по ходу движения.в общем под водителем.решил проверить подогрев нового датчика он исправен.проверил свой старый он тоже исправен.контакты в фишке почистил.Вопрос.Куда дальше копать ? Провода к фишке подходят тоже живые.
Zotov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 09:23   #92
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от Zotov Посмотреть сообщение
Дык ты может не тот датчик поменял?
Ошибка p0141 - Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2).
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=195
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 13:56   #93
Zotov
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Установил DENSO dox-0109
Добавлено через 33 секунды
Сам датчик исправен.и нагреватель тоже
Старый 03.07.2019, 14:05   #94
Zotov
Выходит что по моей ошибке нужно было правый нижний менять а я менял левый .я правильно понял ?
Старый 03.07.2019, 14:33   #95
W0LF
Аватар для W0LF
Получается да - правый нижний по ходу движения.
Старый 04.07.2019, 00:38   #96
Артем1988
Аватар для Артем1988
именно так. под пассажиром)
зы. 3и года назад писал про это как то https://www.drive2.ru/l/10563805/ )
Старый 04.07.2019, 07:41   #97
luna7475
@Zotov, Прежде чем лезть менять, проверьте тестером. Разъемы под капотом, все вполне доступно.
Старый 03.08.2019, 01:38   #98
outfighter
Всем привет)
У меня ошибка P0155 - ошибка подогрева банка 2 сенсор 1.
Эт.. всю лямбду на новую менять или может быть еще не из-за этого?
outfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 03:04   #99
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от outfighter Посмотреть сообщение
Всем привет)
Проверить тестером цепь подогрева на лямбде , если в обрыве , то варианта три . 1. Ездить с ошибкой , не смертельно ( лямбда будет работать , но в режим выходит позже ) 2. Если лямбда новая или в отличном состоянии , то можно "приколхозить" резистор . Будет как в первом пункте , но чек гореть не будет . 3. Замена на новую универсальную
Старый 03.08.2019, 13:55   #100
outfighter
@просто евгений, большое спасибо, Евгений! Все понятно написали, вопросов не осталось.
Старый 27.12.2019, 11:04   #101
Dima Wanchai
Коллеги привет! С такой проблемой обращаюсь к вам, Аут 2.4 европеец, 69 мотор акпп. 2005 гв
Купил машину с горящим чеком по каталикам думал сам разберусь, как иделал раньше впринципе на других автомобилях.... гдето обманку заменить тк прогорела, где то кат выбить и оманку поставить)))) Либо просто датчики заменить...
Вообщем ошибки были такие p0141 нижний правый(по ходу движения) он был визуально ударен тк на машине нету толком защиты, видимо гдето зацепил его предыдущий вл. После замены все ок ошибка ушла.
И были две ошибки по подогревам обоих верхних p0155 p0135 так вот они остались после замены=( , датчики ставил контрактные, но в ребятах уверен, что торгуют впринципе. Скажите в темах толком не нашел случаев на отвал проводки от клеммы до эбу, но сталкивался с таким на стареньком ягуаре.
Вопроса собственно два, кто в Москве может помочь все прозвонить и возможно установить резистор, если не найдем обрыв кабеля?
Ка понимаю перечитав темы отвал питания подогрева очень часто встречающаяся проблема на этом моторе?
Спасибо за любую помощь, вопрос достаточно срочный=( тк сам в Москве но машину нужно гнать далече за 1000+ км
Dima Wanchai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 01:00   #102
Артем1988
Я бы с графиков елм все же начал. сами номера датчиков есть? интересна цена.
точно с 69 верхние взяли?
Старый 19.02.2020, 07:45   #103
Skyline13
Скажите пожалуйста, какая конкретно программа ELM качественная, сама приблуда есть, рублей 500 отдавал))
И может кто подскажет в Томске толковых спецов по 4g69, помпу поменять, да и по ходу Грм весь...
Заранее благодарю, ветку прочел
Skyline13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 16:15   #104
Артем1988
Сообщение от Skyline13 Посмотреть сообщение
Torque pro с 4pda
пример работы
Старый 10.05.2021, 21:06   #105
VanReal
Аватар для VanReal
У меня тоже, после переварки гофры появилась P0155.
Заказал Denso DOX-0113 по советам, но куда его вкручивать?
Советы "ну вон же, справа спереди ну не видишь что ли" не нужны.
Покажите для тупого, на схеме, пожалуйста, где его вкручивать когда он прийдёт ?
З.Ы. Torque у меня нет и смартфонами на базе Android я не пользуюсь. Использую DashCmd для iOS.
VanReal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Свечи зажигания на 4G69 arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 110 20.05.2021 10:47
Outlander. 4G69 не заводится после морозов parketnik Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 09.02.2012 20:45
Outlander. Сколько л.с. в 4G69 rezident Outlander - Отзывы 5 14.04.2009 15:05
Датчики! rafik_risc Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 13.03.2009 06:29
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
