Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 11.07.2019, 07:10   #61
kopeech
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
День добрый. Подскажите кто менял уже, у вас шплинт фиксирующий гайку фиксирует саму гайку? Просто мне меняли оба передних на сервисе. Вчера я полез тормозами заниматься и увидел, что гайка закручена милиметра 3 дальше чем этот шплинт. Т.е. шплинт вставлен в ось, но гайку он никак не держит? Там никаких шайб между гайкой и ступицой не должно быть?
kopeech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 07:41   #62
Сообщение от kopeech Посмотреть сообщение
Старый 11.07.2019, 07:50   #63
kopeech
Вот же ган**ны, сервисмены плять((((((
А как бы теперь размеры этой шайбы узнать?
Последний раз редактировалось chundga; 11.07.2019 в 07:59.
Старый 11.07.2019, 08:06   #64
@kopeech, Если гайку ступицы не меняли то не должно,у нас родная гайка с пресшайбой.
Старый 11.07.2019, 08:08   #65
Мат на форуме запрещён! Оффтоп
Возможно всё дело в самой гайке, они могут быть разные, с пресс-шайбой и без.
MB515403 - это оригинальная гайка.
Фиксируется путём завальцовки буртика на гайке (указан стрелкой) в канавке привода.
Какая гайка стоит у Вас?
Старый 11.07.2019, 09:43   #66
kopeech
Гайка не такая стоит, а как на первом фото. Возможно все дело в том, что шрусы уже поменяны.
Старый 28.01.2020, 21:22   #67
yorik616
По умолчанию Гул при повороте руля влево
Всем привет. Может кто сталкивался. Аут 3 2,4 литра. При легком повороте руля налево при скорости от 70, появляется гул. Как только выравниваешь авто или поворачиваешь вправо гул пропадает. В основном слышно при перестроении или извилистой дороге. Машинук вывешивали на подъемнике но никаких посторонних звуков нет и по подвеске всё норм. Только пож нагрузкой появляется. Грешил на ступицы. Но задние новые а передние не дают никаких лишних звуков. И если это они, то как определить какая?
yorik616 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 01:35   #68
По умолчанию Re: Гул при повороте руля влево
Сообщение от yorik616 Посмотреть сообщение
скорее всего это передний ступичный подшипник. не переживайте, он долго умирает. когда гул усилится, то на подъемнике будет проще диагностировать по люфту и стуку.
последний раз я на гудящем подшипнике наездил тысяч 10 км, прежде чем появился явный люфт.
Старый 29.01.2020, 09:13   #69
yorik616
Ну вот и я уже около того наездил.Спасибо.
Старый 29.01.2020, 19:35   #70
Sergei_VRN
При легком повороте руля налево при скорости от 70, появляется гул. .....как определить какая?
Значит правый.
Такое бывает.
В чём смысл ожидания?
Ладно денег и времени нет сегодня, но через неделю или типа того решить проблему можно? Если дождаться когда шарики расколятся, заклинит подшипник и менять будете ступицу в сборе. Это если повезёт и из-за заклинившего колеса об вас никто не остановится. ИМХО
Sergei_VRN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 19:36   #71
Значит правый.
вовсе нет. у меня два раза с какой стороны гудело с той и умирал подшипник.
не диагностировался — ни люфтов, ни гула со стуками на подъёмнике не было. стетоскоп не помог. ездил, пока люфт не появился.
Старый 29.01.2020, 20:00   #72
yorik616
Вот и у меня так же не диагностируется.
Старый 09.02.2020, 19:15   #73
ivagvoz
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу прощения,изначально разместмл свой вопрос,наверное ошибочно в ветке XL.
Вопрос к тем кто покупал подшипник R173.27. Подскажите, защитная крышка должна быть одета на упакованный подшипник? Или она одевается на подшипник а потом пакет. Должна ли быть смазка на обратный стороне от магнитной полосы?
Может кто подскажет по маркировке, что должно быть кроме NTN и Japan?
Спасибо.
ivagvoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 11:31   #74
Rashid163
Услышал характерный гул спереди на скорости 40-80км в час. При этом при повороте в право утихал, влево усиливался. Заехал на подъемник, сидел в машине, механик крутил колесо и очень явно слышно было, что правый подшипник загудел. Я взял себе Подшипник ступицы колеса передний SNRR173.27 за 2342р уже с кольцом
+ MitsubishiMB 515403 Гайка ступичная за 413р. Час работы механика и гул пропал. Все удачи
Rashid163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 11:21   #75
Ильнар942
По умолчанию Замена левого ступичного подшипника
Всем добрый день! Сегодня был в сервисе, поменял одну шаровую опору 2 сайлентблока на рычагах. Заметили шум на переднем правом ступичном подшипнике. Какой ступичный подшипник порекомендовать.
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
