25.07.2019, 18:02
#1
Re: Замена двигателя 4b12
Сообщение от
МиНиН
@vitalook , проверьте ДМРВ
Ошибок нет никаких. Диагносты ОД ничего на сканере не нашли. На высоких оборотах вроде все в порядке... А на разгон тяжко. Есть ещё где что глянуть?
25.07.2019, 21:34
#2
Сообщение от
vitalook
Ошибки может и не быть. ДМРВ постепенно помирает, не сразу, а на динамику разгона влияет. Проверить можно простым мультиметром.
26.07.2019, 03:43
#3
Сообщение от
МиНиН
Не могу найти распиновку... Киньте , пожалуйста, ссылку что с чем мерить и какие показания должны быть?
29.07.2019, 19:34
#4
Сообщение от
vitalook
Распиновку можно посмотреть на
схеме (колодка А-03).
1(черно-белый) - "+"12В
2(розово-голубой) - 5В (питание датчика)
3(коричнево-желтый) - выходной сигнал ДМРВ
4(светлозеленый-красный) - "-"масса
5(фиалетово-красный) - выходной сигнал датчика температуры
Замеры делать при включенном зажигании между 4-м проводом (масса) и поочередно с остальными. На мультиметре выставляете единицу измерения 20В. Чтобы достать до контактов, я использовал булавки.
31.07.2019, 18:09
#5
Сообщение от
МиНиН
Дмрв показания:
4-1 = 12.66В
4-2 = 4.99В
4-3 = 0.73В
4-5 = 1.42В
Как с этим поставить диагноз?)
31.07.2019, 21:30
#6
Сообщение от
vitalook
Процедура диагностики описана
здесь и
здесь . Важны два показателя напряжения входного от ЭБУ и выходного сигнала датчика ДМРВ. Входное у вас в норме 4.9-5.1В. Следующим этапом проверяете выходное напряжение датчика на ХХ и на 2500 об/мин. Сравнить свои данные вы можете со
справочной таблицей (п.10)
01.08.2019, 03:58
#7
Сообщение от
МиНиН
ХХ = 2.63В
2500 = 2.58В
С таблицей сравнил) у меня больше)это означает смерть пациента?
Текущее время: 07:47 . Часовой пояс GMT +3.
