Я замерял не от ступицы, а от земли но мне кажется это не важно, кузов то все равно стал выше от начальной точки. Могу замеры снять но позже, когда на штатный размер резины переобуюсь. Завтра-послезавтра, а то не совсем верно будет. вот еще интересное https://www.drive2.ru/l/527930234272482878/
А какая у Вас нештатная резина с таким лифтом спереди (+30 мм)? Думал 275/65/18 Максис Бигхорн поставить, но сомневаюсь что даже без брызговиков спереди влезет.
И 2910, пружины сзади, какую слева, а какую справа ставили? Там буквы А и В на них видел. Визуально разница по длине минимальная совсем.
Куперы А/Т3 265/65 R18 и диски с шириной 9. Цепляло немного совсем, феном погрели в местах контакта и все норм, с обычной шириной диска не цепляли. Летом на покатушки 265/70 R17. На счет пружин постараюсь на выходных заглянуть под авто и отпишусь.
Сообщение от Vadim SPB
Спасибо.Снимите-посмотри,что стало
Ну на счет снять не знаю пока не хочется что-то, но до того как одеть защиту покрыл аморты вот этим
Ну то есть наоборот: А направо, а В налево. Я так и переставил. Лифт сзади стал только выше, а крен остался. Вы, кстати, проставку кардана заднего не ставили к раздатка? А то с таким лифтом +6 см, пожалуй, рабочий угол не тот.
Нет, как написал ранее т.е. слева. Так поставили я даже не смотрел до сегодня. Проставки не ставил, крена нет, сход-развал делал все норм.
