Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 20:42   #331
ShamanVK
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Ну очень информативный и остроумный пост.
ShamanVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 09:18   #332
Леша, отпишись как будут вести себя в морозы, просто интересно.
Володя, привет! Второй день температура -18, втулки не скрипят, всё отлично.)
Старый 20.11.2019, 11:47   #333
wx_1
Аватар для wx_1
JIKIU BL23051 поставил летом , пробег 5-7 тысяч с ними
морозы пошли и появился скрип
Старый 25.11.2019, 06:44   #334
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Поставил втулки заднего стабилизатора, производитель CTR.
CVM31 - 120 рубленй за штуку.
Коллега, тоже на днях поставил эти втулки, два мороза по -30 пережил, не скрипят. Старые масума заскрипели сразу после установки.
Благодарю за наводку.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 21:08   #335
АндрейНК
был на бесплатной диагностике где проверили автомобиль, под замену только задние обе втулки, остальное всё в порядке.
Пробег на данный момент 65 тыс., я второй владелец, купил месяц назад, машина 2.0 литровая, 4WD, 2017 год, гарантия ещё до 2020 года август месяц.
Скажите, если я приеду дилеру, они смогут мне поменять их бесплатно, они входят в гарантию?
и если нет, тут в теме писали что можно поставить от Outlander XL номер которого 4156A028, данная втулка точно подойдёт для моей?
размеры втулок от поколений, рестайлинга, 2вд или 4вд, 2.0 или 2.4 литровые может быть разница?
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 21:47   #336
@АндрейНК, Прочтите внимательно первое сообщение этой темы,там есть ответ на ваш вопрос.
Старый 24.12.2019, 19:59   #337
Фиолетовый
Застучали втулки довольно сильно на 130.000км, хотя внешне износ даже не видно.
Заменил на самые дешёвые MSBGA2WR FEBEST - 180р, буду тестить, выглядят они добротно )
старые:
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 21:10   #338
Sergei-OUT2.0
Вчера тоже поменял втулки сзади. Пробег 55 т.км. "Кряхтеть" начали почти сразу, как купил машину, тысячах на 10. Смирился, ничего не предпринимал. Вначале зимы застучали, точнее левая. Купил оригинальные, вчера заменил. Менял с ямы, вроде ничего сложного, но трудно попасть верхними болтами в резьбу, не видно ни фига и рукой туда трудно пролесть между рычагами. Сегодня ехал на работу и обратно - наслаждался тишиной!
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 23:05   #339
efrem71
Доброго вечера всем!
Подскажите пожалуйста, при заказе втулки на перед например на емех придут 2 втулки, на весь перед, или нужно заказывать 2 шт на перед и 2 на зад?
С уважением
Юрий
efrem71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 05:47   #340
Сообщение от efrem71 Посмотреть сообщение
Если закажите 2 то придут 2.
Старый 22.01.2020, 18:24   #341
С уважением
Юрий
Всегда заказываете необходимое количество. Если показывает (шт.), значит заказываете две. Если показывает (комплект), то смотрите содержимое комплекта и потом заказываете. И так во всем, не только со втулками. Удачи.
Старый 07.04.2020, 14:59   #342
Valdemar68ru
Пока отлично!
ну как там CVM31 поживают??
Старый 07.04.2020, 15:15   #343
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Всё отлично!
Старый 07.04.2020, 20:31   #344
andrettyy
Авто: CVT S06
Ставил два года назад все ок
Торгаши конечно жгут опять в два раза
Старый 31.05.2020, 09:40   #345
Андрей Мурманск
Вот честно не знаю как у остальных,но у меня родные задние втулки умерли 25к километров перед 40к после менял через 1-5 т.к. задолбали на 45 поставил все полеуретан сейчас пробег 140к поменял задние=)) ставил х5 ресурс.
Андрей Мурманск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
