Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 16:48   #316
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Приводной ремень
Сообщение от Dmitry77 Посмотреть сообщение
через левое колесо
@Dmitry77, правильно-через правое, стороны авто определяются по ходу его движения.
Старый 12.12.2019, 17:54   #317
AleXyS
Аватар для AleXyS
А еще такой вопрос
По роликам есть отдельная тема
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=91918
Ролик на натяжителе и один из "паразитов" один в один (внешне уж точно).
В механизме натяжения так же может быть износ. У меня (сына) из-за этого соскакивал ремень.
Старый 12.12.2019, 18:28   #318
Добрый день всем, сегодня всё же победил этот ремень - соорудил конструкцию, фиксирующую натяжной в крайнем отжатом положении. Далее через левое колесо, сняв пластик, втянул снизу ремень на гладкий нижний ролик. Ставил всё в одно лицо - потому так. Но думаю, что даже если и кому то держать натяжитель, то одевать только снизу лучше, сверху просто не подлезть. Как то так.
Всё просто - старые ремни имеют свойство растягиваться, поэтому новые всегда чуть меньше
Эх, а если бы почитали тему то не мучились бы и не изобретали изобретенное. Зачем снимать колесо и пластик? Зачем лезть снизу из под крыла? Ведь было неоднократно прописано, что легко меняется сверху в одни руки. Добавлю, у меня всегда лежит в багажнике накидной ключ, распорная планка (деревяшка) и укороченный ремень который ставил до замены гены по сервисной. В дороге заменить не вижу проблем, только движку подостыть чтобы случайно не обжечься.
Старый 12.12.2019, 18:34   #319
Подтверждаю, у друга было то же самое. Люфт в натяжном. Заменили ролик и проблема ушла.
Старый 12.12.2019, 18:57   #320
@Dmitry77, И да, насчет того, что старые ремни вытянуты, поэтому новые слегка короче и устанавливаются с трудом. Если будете пасовать новый ремень по канавкам на шкивах не допуская слабины, то он одевается без проблем от слова совсем. Если можно так выразиться, собаку съел на машинах друзей и их друзей и просто знакомых гаражников-Имхо.
Старый 05.02.2020, 18:35   #321
КвИгАл
Всем привет! Подскажите, когда стоит менять приводной ремень с роликами?
КвИгАл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 19:28   #322
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от КвИгАл Посмотреть сообщение
Вечер добрый!
При пробеге от 80 до 120-ти тыс.км.
Ремень оптимально, после визуального просмотра на предмет возможных трещин.
Ролики, впоследствии, по факту диагностики.
Старый 07.02.2020, 18:46   #323
КвИгАл
Спасибо, у меня XL июня 2012 года, на прошлой неделе перевалило за 200 000 км, еще ни разу не менял, ремень отлично выглядит, ролики не шумят.
Старый 07.02.2020, 23:32   #324
Андрей Владимирович
Как говорится - "Не мешай механизму работать!". Нет симптомов - нефиг в него лезть!
Старый 08.02.2020, 10:42   #325
КвИгАл
Я в принципе, того же мнения, но вот что смущает, так это пробег...
Старый 08.02.2020, 22:04   #326
Андрей Владимирович
Старый 10.02.2020, 18:12   #327
КвИгАл
А какие последствия могут быть если, не дай бог, ремень порвется на ходу?
Старый 10.02.2020, 18:21   #328
Сергеевич1970
@КвИгАл, на АКБ при неработающем генераторе ехать ещё можно, а вот без помпы перегрев движка через пять минут гарантирован.
Старый 14.08.2020, 08:17   #329
omich66
Поменял ремешок.
Стоял Gates 6PK2020
Заменил на SKF6PK2200
При замене столкнулся с аналогичной проблемой.
Решил старым проверенным способом.
Одной рукой вращал КВ ключом на 22 снизу, из-под машины, другой заправлял ремень на ролик.
Пластиковую защиту со стороны колеса перед этим снял.
Старый 25.08.2020, 00:25   #330
GREAT_ALEX
Аватар для GREAT_ALEX
Недавно менял ремень на SKF VKMV 6PK2200. Никаких проблем не испытал, ничего не снимал и не крутил. Сначала ремень надел на шкив КВ и компрессора кондиционера. В последнюю очередь ремень надевал на гладкий паразитный ролик, после оттяжки натяжителя до упора.
GREAT_ALEX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
