Старый 19.02.2020, 09:17   #34
deathwatch
Авто: Outlander 2.4 AT
По умолчанию Re: ошибки Р2121 и Р2138
Сообщение от BigM Посмотреть сообщение
Здравствуйте, проблема такая. Ни с того ни с сего на ходу загорелся чек. машина перешла на холостые как у ТС и на педаль газа не реагирует. Поехал на СТО ошибка Р2138. Ошибку обнулили, почистили контакты-через 2 дня снова то же самое. Заказал на экзисте датчик положения педали газа MR578861 (11000р)-поменяли. Теперь началось самое интересное: если не нажимать больше 2/3 педали то все ОК. Как только резко нажать почти в пол загорается чек, двигатель САМ набирает 3000 об/мин, педаль газа не работает. Причем при нажатой педали тормоза на P или N без разницы 2500 об/мин, как только тормоз отпускаю-3000 об/мин и звук как при отсечке оборотов. Та же ошибка при считывании кодов
Поехал к дилеру. Те прозвонили проводку-сказали с ней все ОК. Диагноз-ЭБУ (замена 50 000р).
Поехал к электрикам авторитетного СТО для повторной проверки проводки. Где получил в ответ что-то вроде: Мы не сможем установить где у вас обрыв или КЗ т.к. неисправность возникает в определенный момент, вот если б у вас педаль вообще всегда не реагировала- тогда да, а так даже если поймаем момент проявления неисправности, то все равно глушить придется и т.д. Уважаемые форумчане, в связи с чем вопрос: были ли у кого-нибудь подобные симптомы и как найти КЗ в проводке в таком случае? 4g69 Mivec 2007 г.в. 106 000 км пробег. Свечи, ТФ менял, дроссель чистил
Приветствую вас уважаемые форумчане! Столкнулся с точно такой же проблемой! Датчик положения педали газа заменил, проблемы не ушли. Сейчас грешу на ЭБУ. Может быть кто то все-таки смог добиться решения этой проблемы? Ремонтировали или заменяли ЭБУ. В общем нужен совет.
deathwatch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
