Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Самодел
отзывная компания.
Саш,ну не совсем то и отзывная.Отзывная,насколько я знаю и понимаю,это когда владельца автомобиля уведомляют о проблеме в автомобиле и приглашают посетить ОД.А в данном случае информация узнаётся через форум или из других источников.А сколько катается и не знает о данной проблеме?Или я не прав?
Ну так об этом и речь!Машине 6 лет.О всех проблемах узнавал на форуме.А как должно быть?Как это делается в цивилизованных странах?
В 13 году, когда я покупал свой а/м, в Мицубиси-Независимость было что-то подобное. На сайте фирмы был раздел "Мой гараж", там регистрируешь свой авто и при каждом заходе на сайт тебе показывает - на подпадает ли твой а/м под отзывные. Разъём под сиденьем и суппорта показывало. А всякие мелочи, типа обновления прошивки климата, не показывало - тоже всё через форум.
Сами не звонили ни разу.
Правда "Независимость" уже сгинула...
Тоже записался на осмотр , ручник не возвращается назад . Точнее колодки прижимаются но не уходят назад когда отпускаешь ручник, приходится молоточком подбивать этот рычаг на самом суппорте, поэтому пока ручником не пользуюсь. Очень кстати легко проверить вдвоем - один под машиной сзади смотрит на тросики ручника слева и справа - другой поднимает-опускает ручник. если после опускания вниз ручника в салоне, на колесе рычаг остается в неподвижном состоянии - значит закис ручник. Ну и соответственно если есть свободный ход ручника, то тоже закис ручник. Можно подбить также молотком рычаг стояночного тормоза вверх до конца и тогда свободный ход исчезнет, но ровно до первого поднятия ручника вверх)
Всем привет!
Вчерась, выйдя из машины, почуял вонь, глядь, а до заднего правого тормозного диска, дотронутся, нет никакой возможности! Кипяток, понимаешь.
Сегодня полез. Снял колесо, вижу, рычаг троса на место не вернулся. Рукой, назад его возвращая, почувствовал и услышал что-то наподобие лёгкого щелчка/хруста. Т.е., рычаг назад возвращается не плавно, но с ... какой-то ступенькой что ли. Все открутил, смазку поменял, поршень туда-сюда погонял, вроде всё нормуль. Поставил, та же фиговина, назад не идет. Я его (рычаг) на место двигаю, а он опять через щелчок.
Короче, при снятом суппорте провернул шток вала стояночного механизма рычагом троса и ... сломал что-то внутри окончательно. Что-то хрустит внутри, сам механизм никак не работает. Разбирать не стал, мало чего там внутри!
К слову сказать, суппорта менял в прошлом годе по отзывной компании в Алтуьево. Книжки сервисной рядом нет, думаю не больше 10 000 суппорта отходили.
Сегодня заказал оба задних суппорта, новые, Фенокс.
Те, что сниму, переберу и смажу, пусть лежат, все равно новые скоро клина сватят.
Почему такой выбор? Б/у брать и перебирать, время надо, а нам в субботу уже в путь. Оригинал дорого. Совсем дешёвый Китай брать не хочу.
Не пойму, заказал в Автодоке FENOX CTC3506 и CTC3505 с проверкой, так заказ сняли, без объяснений. Кто в теме, помогите разобраться. Разве на 3,0 другие суппорта? Или иная есть причина? Может кто сталкивался?
@Димитрий Н, было тоже самое! Все снял, разобрал полностью,убрал ржавчину, отполировал, смазал, поставил новые резинки, собрал обратно, больше чем полгода все норм, ручник тугой, все возвращается обратно. А так чуть тоже не перегрел задний правый диск. Сложного там ничего нет, механизм простой. На полную разборку, профилактику и монтаж ушло 2 часа на обе стороны!
Дмитрий, продавец вам подсказывает.)
Fenox, как и Febest, на будущее, обходите стороной!
"Скупой, как известно, платит дважды!" (с)
...К слову сказать, суппорта менял в прошлом годе по отзывной компании в Алтуьево. Книжки сервисной рядом нет, думаю не больше 10 000 суппорта отходили.
Удивительно, что официалы такую гадость поставили, мне поменяли в РОЛЬФ-ВОСТОК на Рязанке. Тоже по отзывной. Год - полет нормальный. Пользуюсь постоянно ручником, даже на светофорах... (ну чтоб фонари не жечь задние) (шутка конечно, но ручник использую интенсивно)
Оригинальные номера для замены с бланка-наряда даю
@Димитрий Н, я об этом уже сразу просек и когда заявили у дилера менять выслал, у них два раза чистил родные бестолку от 7к чистка первый раз второй говорили типа грязь попала ну типа гарантия 3 месяца так уж и быть за 3к, а сделали за 5 и потом опять через 4 месяца и поехал к людям которые этим занимаются суппорт 7 это у меня в спб уже как второй год ок.
Вношу поправку, суппорта менял по отзывной в мае 2019, пробег на оных 19700 км.
В июле с.г., перед поездкой в Крым, установил новые суппорта BUDWEG CALIPER. Номера 345031, 345030 - 16344 руб. за оба.
Пробег 5000, пока нареканий нет.
Ручником пользуюсь регулярно.
Старые механизмы ждут ремонта. Почищу, помою, будет что ставить в следующий раз.
