Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Сообщение от chundga
Далее произвёл до заряд, в режиме "Са" (напряжение до 16,2 В, сила тока 1,1 А (2% от ёмкости АКБ).
Чем меньше ток заряда, тем лучше. Я лишь волнуюсь по поводу долгого кипения. Т.е. около 16 часов процесс длился, без учёта времени на отдых АКБ
P/S:"Ручная" зарядка - самое, что надо. У меня до сих пор (признаюсь, что всё же редко очень) трудится "УС-С-12-6.3-УХЛ 3.1 ТУ 107-87". 1988г. Цена 32 руб.
Сообщение от Sergei_VRN
Почему? Я же контролировал периодически, измеряя плотность. Общее время дозаряда при таком напряжении (до 16,2 В) 3 часа 3 минуты (там фото дисплея есть). А основной заряд был (12 часов) при напряжении до 14,8 В.
Последний раз редактировалось chundga; 12.06.2020 в 06:12.
@chundga, При кипении осыпавшаяся масса поднимается и не только "плавает", а как я понимаю, процесс её осыпания с пластин может возобновиться. В данном случае АКБ новый. Кстати, температуру электролита не думали измерить? Интересно...
Температуру измерить не чем было, прикасался рукой к корпусу АКБ он был нормальный. При такой силе тока он не кипел, были иногда маленькие пузырьки (как в шампанском) при выделении. А когда кипит электролит, то происходит бурное газовыделение и если отверстия в банках не прикрыты пробками, то электролит будет брызгать на поверхность. А этого не было, был щадящий режим, если так можно выразиться.
Сообщение от E_I_G
@chundga, Вопрос. При доливке воды 10 мл, просто долили не откачивая 10 мл электролита из банок?
Нет, не откачивал. Так как и так идёт естественный расход воды при заряде АКБ, чем больше сила тока, тем больше расход воды.
Таблица расчёта коррекции электролита есть в шапке темы.
Последний раз редактировалось chundga; 14.06.2020 в 05:16.
