Не закрываются все двери при повороте ключа в замке двери
Страница 2 из 2
29.11.2014, 23:19
16
gendor
Re: Не закрываются все двери при повороте ключа в замке двери
Ключ в замке двери поворачиваю и ничего не происходит, с аккумулятором также песня. Решил купить новый аккум -)))
gendor
Найти ещё сообщения от gendor
15.07.2020, 10:58
17
BRICK71
Всем доброго дня.
Подскажите в чем всё же может быть проблема.
АКБ проверил. Все в норме. Остальные двери при повороте ключа в водительской, на закрывание не реагируют. ЦЗ?
BRICK71
Найти ещё сообщения от BRICK71
01.09.2020, 05:56
18
andpuxa
а они должны ключом закрываться?
andpuxa
Найти ещё сообщения от andpuxa
01.09.2020, 10:57
19
BRICK71
@andpuxa
, поэтому и пишу. Раньше закрывались.
BRICK71
01.09.2020, 11:13
20
andpuxa
хз, в инструкции написано, что надо кнопкой на двери замки закрывать, а ключ только водительскую
andpuxa
02.09.2020, 06:29
21
BRICK71
@andpuxa
, подскажите пжлст номер страницы мануала.
BRICK71
02.09.2020, 07:46
22
andpuxa
Сообщение от
BRICK71
@andpuxa
не подскажу, мануал порвался и я его выкинул
BRICK71
andpuxa
Страница 2 из 2
