Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 10:51   #571
Муга
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Мне мастер из бывшего УАИ Пермь советует GSP, ещё дешевле STELLOX. Говорит можно поставить. Неплохо ходят. Вообще 2650 стоит. Гудит, но пока люфта нет.
Встали то нормально? Танцев не было?
Встали как родные Гула нет. Проехал 400 км. Дальше будем смотреть. Успокаивает ещё то, что год гарантии
Муга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 23:29   #572
Сократ
Всем доброго времени суток.
Почитал все комментарии и зашёл в тупик что поставить то всё-таки на зад аут3???
Сократ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 07:06   #573
Сообщение от Сократ Посмотреть сообщение
Оригинал.
Старый 25.07.2020, 17:25   #574
Edson
Поставил GSP не гудит. Хорошо. На сервисе ничего не сказали, что что то там не подходило
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 09:03   #575
LANCER X AKULYA MORDA
А смазки если туда добавить ? Кто пробовал!?
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 09:17   #576
Sergei_VRN
Сообщение от LANCER X AKULYA MORDA Посмотреть сообщение
Куда? В новый? Раньше так и делал. В гудящий? Бессмысленно, т.к. шарики уже "квадратные" и питтинг по обойме
Старый 26.07.2020, 18:53   #577
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Если Вас не составит труда, чуть больше подробностей... Ибо это оптимальный бюджетный вариант!
Старый 27.07.2020, 09:07   #578
Сократ
Оригинал.
Заказал масума, посмотрим сколько проходит.
Это я так понимаю ток начало, загудел задний левый на 175тс км.
Если подведёт буду брать оригинал.
Старый 27.07.2020, 10:45   #579
В шапке данной темы есть отрицательные отзывы об установке ступиц разных производителей. Вот отчёт по этой ступице: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=480
Зачем наступать на "грабли"?
Старый 27.07.2020, 14:00   #580
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@LANCER X AKULYA MORDA, очень интересно посмотреть на этого умельца, который смог бы в ступицу добавить хотя бы каплю смазки https://out-club.ru/board/showpost.p...57&postcount=1
Сергеевич1970 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 21:26   #581
Sergei_VRN
Неудача одного не есть показатель. У меня на Х-Трейле обе задних, сыну на Аут 2 года назад тоже обе Масумы поставили, про переднюю не могу сказать, он сам ставил
Старый 28.07.2020, 17:46   #582
Sergei_VRN
...очень интересно посмотреть на этого умельца, который смог бы в ступицу добавить хотя бы каплю смазки....
Сарказм понятен ,, принимаю. В голове мелькнуло "о подшипниках".
У меня переднеприводные с января 1990 года, с М-21412. Если менялись сами подшипники, то однозначно пока литола не запихнёшь, ставить смысла нет. Они, подшипники, в узлах практически без смазки шли. А уж в розницу!? разве что машинным маслом промазаны. Нынче ситуация иная - контрафакта много.
Старый 31.07.2020, 08:09   #583
And_net
По GSP есть отзыв https://www.drive2.ru/l/474806780220670779/
Ходит 15 тыс
Может кто знает чем отличаются 3785A064 и 3785A073?
А почему то ценник на них отличается сильно (хотя по логике это должно быть замена номера).
And_net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2020, 11:43   #584
Edson
Подробности). Купил, оставил в сервисе, забрал. Вот все подробности. Пока радуюсь. Уже съездил 1000 км после ремонта
Старый 02.08.2020, 16:04   #585
emurat75
Всем привет. Ставил ступицы задние от патрона прошли примерно 20000 и 25000 км. После ставил Стелокс прошла 12000 и загудела. Хотелось бы узнать кто переделывал ступицы под подшипник? Стоит ли заморачиваться?
emurat75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
