Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 03.08.2020, 10:13   #751
Сергунёк
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Ну как кому? У меня например очень многие клиенты берут фаркопы для перевозки мотоциклов. С этой же целью, (скорее всего) у балтекса переходник.
Розетку перенес сам. В штатном исполнении она идет на кронштейне параллельно земле. Кронштейн крепится в те же точки, что и крюк. Именно в этом варианте она уязвима.
И также у Балтекс есть переходник под квадрат, который устанавливается вместо крюка с шаром. Ну кому это надо.
Сергунёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 10:22   #752
Сергунёк
Велоплощадка - рычаг и тут не совсем верны расчеты нагрузок на шар. Фаркоп "под квадрат" вообще не рекомендуется использовать пол велоплощадку. Мы (бизон) и птгрупп в своих инструкциях это указываем. С Бизоном, мы рекомендуем заказывать "усиленный" вариант фаркопа , он чуть дороже, но велики держит уверенно.
https://www.drive2.ru/l/561323227041760551/
Сообщение от Kwazimoda Посмотреть сообщение
Всем привет!
Выбираю фаркоп под американский квадрат, хочу возить велосипеды на нем и потом под прицеп. Подскажи какой сейчас самый годный вариант, чтобы нагрузку на крюк больше 100кг была?
Старый 03.08.2020, 10:23   #753
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Под фразой "ну кому это надо", я и имел ввиду тех, кому оно, квадрат, это действительно надо. Никакого уничижительного оттенка.
Старый 03.08.2020, 10:38   #754
Сергунёк
Прошу прощения. Это я не так понял =)
Старый 17.08.2020, 09:50   #755
t_pv
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Всем привет.
Установил фаркоп PT Group. Хотел использовать под thule 927 (перевозка велосипедов 3шт.). При покупке не читал инструкцию, уже при установке прочитал то, про что пишет Сергунек. "Не разрешается устанавливать площадки".
Решил проверить, раз уж купил. 5км и кронштейн загнулся. Фото ниже.
До этого прокатил по небольшому бездорожью. Сорвал одну заклепку на нержавейке. На фото видно.
t_pv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 10:55   #756
evg_krd
я возил на PT Group 3 велосипеда, и все нормально. НО, у меня кронштейн стоит зеркально от вашего, и соответственно, нагрузка идет не на излом (как у вас)
evg_krd на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 11:33   #757
t_pv
Спасибо за информацию. Попробую перевернуть.
Перед использованием написал производителю фаркопа. Ответили, что можно заказать у них усиленный кронштейн. Если брать усиленный, то его под платформу использовать только как у меня (перевернутым), ребра жесткости помешают закрепить платформу (как у вас).
Старый 17.08.2020, 12:57   #758
эрмак
Аватар для эрмак
У меня такое ощущение, что с фаркопом там проблема и он сам выгнут вниз.
Просто немного включаем логику. Сколько весит прицеп? 25-30 кг? И крепление 10-15 кг? Берем по максимуму, 3 велика по 30 кг и крепление по 15 кг = 105 кг в сумме. На предыдущей странице в 737 посту официальные характеристики фаркопа, вертикалка 115 кг. А вертикальная нагрузка, на секундочку, это нагрузка в движении, когда дышло на кочках вверх-вниз скачет, для вертикальной нагрузки 115 кг статический эквивалент 300-400 кг должен быть. А тут на фото статически от ~100 кг гнётся. Если так и есть то эта вкладка не выдержит динамически и 50 кг, тоесть ни в какие нормативы уже не влезет вообще. Причем вот эти вставки, они чисто из-за своей формы конструктивно крепкие, там минимальные рычаги и огромная толщина. У меня +/- такая же вставка, никакая не "усиленная" и т.д., сантиметр толщины буквой Г гнутый, а вертикалка фаркопа в 350 кг паспортная. И на практике я с перевесом на ТСУ в 150-200 кг нарезал сотни километров и по грейдерам и по грязи, с хорошими кочками, и вот как то ничего там гнуться даже в движении не пыталось, а тут в статике гнётся.
Из того что я вижу на фото мне кажется проблема с балкой фаркопа. Возможно она изначально гнутая (бракованная), или погнули её после установки, или болты там не все стоят и она сместилась, или скобы которыми ПТ-груп обводит выхлопную погнуло например при вон том самом ударе о котором владелец написал. Короче в то что короткую вставку в квадрат погнуть можно меньше чем несколькими сотнями кило навешанными я не верю, а вот в траблы с самой балкой - вполне верю.
Старый 17.08.2020, 13:41   #759
t_pv
Клепка на нержавейке срезана при зацепе низом фаркопа. При таком зацепе он мог только выгнуться вверх.
Вес велосипеда 15кг. Вес платформы 19кг.
При выезде из гаража велосипеды стояли вертикально, проехав примерно 5км (по городу) отклонились как на фото. Проехав еще 40км остались в таком же положении.
То что фаркоп (квадрат) глядит вниз - согласен.
После установки фаркопа вставал ногами на шар (мой вес 90кг). Балка фаркопа гуляла. Так не должно быть?
У вас какой фаркоп?
Старый 17.08.2020, 13:53   #760
evg_krd
Сообщение от t_pv Посмотреть сообщение
У вас какой фаркоп?
Может в том и проблема, что балка фаркопа - гуляет? у меня такой же фаркоф, и мне кажется-что его балка-это сейчас самая крепкая деталь на авто, возможно только после рамы! может вам не затянули болты нормально? там из-за конструктива гулять негде при затянутых креплениях. Вам кто ставил? установщики или сами?
Старый 17.08.2020, 17:51   #761
эрмак
Аватар для эрмак
У вас какой фаркоп?
У меня другой фаркоп но балка гулять не должна в любом случае. Мне видится, что болты недотянуты, или может не хватает там гроверов, или поставили не все боты. Либо несколько вариантов вместе.
+если когда приложились балкой, если стояла вставка и в обычном положении, без перекрученого шара, то вполне могло погнуть и её, там вертикальный удар вполне себе около тонны будет. А когда перевернули то вот она и свесилась назад. Как вариант. Но сначала смотреть что там с креплением балки, она не должна гулять никак.
Старый 07.09.2020, 07:24   #762
Leonchik
Народ здрасте.... Вылез такой гемор:подсоединил прицеп, завел, смотрю неправильно работает-повотники со стопами моргает т. Д. Заглушил,полез в розетку прицепа-отпали два провода:синий и белый, вернул все на место, а бибика сказала хрен тебе, работать не буду.... Её заводится вообще, загораются датчики abs, esp, и ещё что там.... Завести можно только с пульта сигналки, коробку заблокировал, говорит не поеду.... Подключат без блока согласования....
Leonchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 07:28   #763
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Leonchik Посмотреть сообщение
предохранители смотреть какие перегорели на габариты, повороты.
я в крыле где место подключение подключил розетку через предохранители, они меньше номиналом(соответствуют нагрузке) и должны перегореть быстрее основных в машине.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100328
Старый 07.09.2020, 08:58   #764
A_Denis
Вроде, предохранитель № 9 сгорает (стоп) и не заводится. 15А
Тоже поставил без блока согласования, подцепил чужой прицеп и ....
Решил, что надо поставить блок.
A_Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 10:36   #765
Leonchik
Сообщение от A_Denis Посмотреть сообщение
Великое вам спасибо форумчане, вот , чую, прилип бы у сервисменов, нашел я эту заразу, за стоп сигнал отвечала, и снова все зафунциклировало
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
