Старый 27.01.2021, 22:43   #91
rbely
По умолчанию Re: Стрекочет двигатель на оборотах
Так я об этом и пишу - звук идёт что на летнем, что на зимнем топливе - цетановое чиcло у них различается -> дело не в низком цетановом числе, а в конструктивной особенности данного двигателя.
Старый 28.01.2021, 12:21   #92
Роман 123
Хорошо, если это особенность двигателя, почему кто добавляет присадки, типа к примеру миксент, там есть цетановоеповышающая и смазывающая присадка, они говорят что ничего не звенит, два года назад и у меня звенело, пока не перешёл на ТАНЕКО, там цетан 60 и показатель смазки хороший, даже пусть будет 55-56 цетан, типа на бумаге одно, в бочке другое, но это уже отлично, особенность двигателя, а что в нем может так звенеть? Форсунки отпадают, ТНВД отпадает, тогда что ещё даёт звон под нагрузкой? Мне здесь сказали что я из СССР, да я из СССР, КАМАЗ моя первая машина была и что из этого? Типа отстал, понятно, но сейчас у меня MAN. А кто сказал что летняя соляра качественная??? В целях экономии производства цетан и смазку на любом ДТ опускают. Так вопрос-особенность двигателя, так расскажи что это за особенность и какие детали двигателя дают под нагрузкой звон?
Роман 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 12:46   #93
rbely
Сообщение от Роман 123 Посмотреть сообщение
Так я не знаю и пытаюсь понять. У меня два фактора:
1. Другой дизель (4HN) не стрекочет никогда на одном и том же топливе, что и 4N15.
2. 4N15 стрекочет на любом (летнем/зимнем) топливе, примерно от нуля и ниже при интенсивном разгоне. Чем ниже внешняя температура, тем этот стрёкот отчётливей. При плавном разгоне никакого стрёкота нет.
Оба этих фактора в совокупности показывают, что в 4N15 есть особенность, ну а природа этого стрёкота мне не ясна. Если бы дело было только в цетановом числе, то стрекотали бы все двигатели, кмк, но этого мы не наблюдаем.
Старый 28.01.2021, 13:02   #94
Роман 123
Моё мнение (опять скажут из СССР) из за уменьшенной степени сжатия, что позволило поставить аллюминевую( сплав естественно) головку, он более чувствителен к качеству топлива, чем его же братья дизеля с чугунной головой и с высокой степенью сжатия, возможно при низком цетане и малой степенью сжатия происходит неправильное воспламенение топлива и в результате появляется небольшая детонации, от которой позвякивают пальцы, ведь зазор между пальцем и поршнем, между втулкой головки шатуна и пальцем никто не отменял, он там есть и обязан быть. Это моё мнение. Этот двигатель разработан не автовазом, а в корне европейскими инженерами, а они и понятия не имеют что такое некачественное топливо.
Старый 28.01.2021, 15:40   #95
aamozhaev
Можно подумать, что инженеры работают в вакууме и не знают о планах продажников/маркетологов о рынках реализации сделанного инженерами товара.
Старый 28.01.2021, 15:55   #96
Роман 123
Чьи инженеры? Если наши, то знают конечно,поэтому у камаза нет проблем, если японо-европейские, они не в вааакуме, они в своём нормальном мире живут,и продавать не качественное топливо для них дикость. Для нас норма.
Старый 28.01.2021, 16:59   #97
aamozhaev
А, ну теперь мне понятно.)))
Старый 28.01.2021, 17:17   #98
aamozhaev
Кстати, сегодня услышал "стрекот, переходящий в звон". В принципе, такой приятный на слух.)) Если вреда от этого никакого нет, то с ним самим по себе бороться не вижу для себя смысла.
Старый 28.01.2021, 17:45   #99
Valerji
На моём авто уходит антифриз(30 мл на 1тыс.пробега)Так,как в выхлопной трубе белый налёт после поездки, 99 процентов,что в камеру сгорания попадает.И я связывал этот стрёкот и звон с плохим сгоранием топлива в момент попадания антифриза в камеру сгорания.Так как звон у меня появляется только на прогретом двигателе,когда в системе охлаждения повышается давление и антифриз попадает в камеру сгорания.Дилеру пока не удаётся доказать,говорят испаряется вода из антифриза,если бы уходило больше было бы проще.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 19:15   #100
avbarai
Аватар для avbarai
Это Ваш прикол по поводу стрекотания?
Старый 28.01.2021, 19:32   #101
Valerji
Я писал про свой автомобиль,вроде всё логично.Если при попадании антифриза в камеру сгорания топливо хуже сгорает,возможно возникает детонация.Отчего у остальных такие звуки я не знаю.
Старый 28.01.2021, 19:37   #102
avbarai
Аватар для avbarai
Ну, тут нам, наверное, не хватит компетенций, чтобы комментировать Ваше предположение...
Старый 28.01.2021, 21:09   #103
aamozhaev
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
"Детонация двигателя — это процесс самопроизвольного воспламенения горючей смеси в цилиндрах, носящий характер взрывной волны.". Не знаю как объяснить возникновение детонации, если антифриз в цилиндры попадает. Но я не специалист, могу ошибаться.)
Старый 29.01.2021, 06:55   #104
Valerji
Если антифриз попадает в камеру сгорания значит есть и прорыв выхлопных газов в систему охлаждения,а это может приводить к локальному перегреву ГБЦ и возникновению детонации.Такое предположение считаю более правильным в моём конкретном случае.У кого уровень антифриза не уменьшается моя версия не подходит.
Старый 29.01.2021, 10:16   #105
aamozhaev
Обычно на проблему находятся простые причины. Где-нибудь малозаметно сопливится антифризом (+ естественное испарение) и все.
За 15 000 км уход менее 0,5 л.. Если грубо, то это где-то на 2 см уровень в расширительном бачке уменьшился за такой пробег. Не очень-то и заметно!)) На горячую уровень становится больше... изменение тоже идет на сантиметры. А еще я раз или два в год радиаторы мою со снятием- чуток антифриза теряется. Я к тому что очень много терпения надо для наблюдения за этим. Так что у меня тоже, как и у Вас, может, он уходит куда-то. )) Надо за выхлопом понаблюдать. Последний раз, будучи в Башкирии, после заправки на Опти, обнаружил омерзительно зеленую слизь в выхлопе... вот тогда перепугался.)))
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
