Старый 25.03.2021, 13:32   #1
Ali1881
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Звук подсоса воздуха
Если есть датчик холостого хода-то это он гудит.
Неужели с него возможен такой сильный шум?и почему он пропадает после отпускания педали газа?Да, есть на него предположение, так как , как и писал выше, при отпускании педали газа при скорости например 60-80 и 4 передаче обороты резко падают до 1000 и сами востанавливаются до 1300-1500, но по ощющением как будто в этот момент машину за задницу удержали и она притормаживает .Неужели РХХ?
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Убедиться в отсутствии подсоса воздуха проще простого))) Дым вам в помощь, например, от сигареты или, для эстетов, от сигары.
Проверил при помощи электронной сигареты. Заткнул впуск до МАФ,вытащил шланг из впускного коллектора от вакумного,подсоединил трубку и надул туда пара, все чисто!
Ali1881 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 19:00   #2
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Ali1881 Посмотреть сообщение
Вам, конечно, видней. Однако, проверка на давление и вакуум не всегда проводятся одинаково. Одни и те же системы могут держать давление и не держать вакуум и наоборот. Возможно не в этом причина и звук "она сосет" может означать совсем другое)))
Старый 26.03.2021, 21:40   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
https://www.drive2.ru/l/8086406/
Старый 29.03.2021, 10:31   #4
Ali1881
Спасибо большое за совет.Это будет полезной информацией,но у меня не жужание , а именно шипение,тем более, что стал замечать, что переключение скоростей стали как то с клевками, а так же если отпустить педаль газа на скорости, не зависимо на какой передаче АКПП обороты падают до 1000 и поднимаются до 1300.при этом заметил, что если ехать по спуску , то после 1300 оборотов, через несколько секунд обороты поднимаются(в зависимости от передачи на которой ехала машина) , и почему то есть предположение, что это либо возможно залили жидкости в АКПП больше нормы, либо ДПДЗ(хотя мерил напряжение оно - 0.64мВ,возможно нужно установить на минимум- 0.53) .В скопе со следующем вопросом есть еще догадка , что это все же бензо-насос)).Вопрос может будет выглядеть смешным, но все же, может ли это шипение быть связанно с топливным насосом?он у меня шумит и этот звук слышен по всей длине кузова.Вопрос в том, -при нажатии на педаль газа усиливается ли мощность на насос, работает ли он от этого интенсивнее?ведь если отпускаю педаль звук в салоне пропадает почти на НЕТ.Может ли шум бензонасоса передаваться по топливным трубкам плоть до рейки форсунок?
Старый 30.03.2021, 22:33   #5
Одиссей72
Не может,хотя не утверждать не буду.
Бензонасос работает постоянно,а вот форсунки уже распыляют бенз.
Плавающие обороты.Возможно стоит адаптировать дроссель.
И все же поискать подсос воздуха,если сами не можете-обратитесь в СТО,к тем у кого есть дымогенератор.
Старый 01.04.2021, 15:29   #6
Ali1881
Проверили дымогенератором- все ок.
Короче, проблема с щипением можно сказать решена. Дело в том, что гофра выхлопа треснула внутри, вот и шипит зараза.Осталось заменить ее.
Вопрос с шипением можно закрывать. спасибо ребята за советы и мнения!
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
