Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 30.04.2021, 12:29   #901
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Кто что скажет на эту тему?
Евгений в целом всё верно написал.
что блок согласования-это одно большое реле, так как он требует отдельной линии питания себе. собственно-просто разгружает проводку ... что там за потребители то на прицепе? лампочки?
На грузовых "до 750 кг" там только лампочки висят и много они не кушают, штатно МПС3 подключается без блока согласования. Блок согласования нужен если потребителей будет больше чем просто лампочки. Например для жилых прицепов типа караванов, тогда он втыкается и питание на прицеп подается через него уже. А если этого не надо, то смысла в блоке особо и нет.
Это касается конкретно МПС3, потому что на некоторых машинах даже лампочки не вытянет без блока, там его надо ставить всегда. Но на МПС3 даже ничего с диодами придумывать не надо, обычную нагрузку он и так спокойно тянет.
Старый 30.04.2021, 12:49   #902
A_Denis
В том году тянул чужой прицеп с лодкой. На прицепе где-то коротила проводка на массу (как потом выяснилось). На панели в машине цветомузыка, не заводится....стоишь на дороге и думаешь, что случилось и что делать Приятного мало. Хорошо, что тестер был с собой, оказалось - выбило предохранитель в блоке предохранителей...
Так что, думаю, лучше поставить блок согласования. На душе будет спокойней при подключении чужих прицепов
A_Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 12:55   #903
evg_krd
Сообщение от A_Denis Посмотреть сообщение
тут нужно смотреть на номиналы предохранителей в блоке согласования (если он там есть) и в блоке предохранителей, чтобы первым горел в согласовании. ну, и никто не мешает сделать как выше, вообще по преду на каждую цепь по отдельному, с малым номиналом. причем, 5А на мой взгляд многовато для светодиодной лампы условного поворотника или габарита
Старый 30.04.2021, 13:09   #904
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Прицеп не грузовой. Заказал "каплю" в Каменск-Уральске. Как у тебя была, только с "фаршем". В принципе там автономное питание и от машины будет брать только лампы. Но у меня ведь парктроники стоят, да и вообще мысль возможности управления стабилизацией не покидает. На драйве пишут, что это действительно работает.
Ну и на будущее хотелось бы сделать питание от машины, чтобы в движении тоже шел заряд на батарею прицепа.
Sokol на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 13:30   #905
evg_krd
питание для заряда прицепа будете брать с разъема фаркопа? скорее всего же нет, и делать отдельную линию от акб
Старый 30.04.2021, 13:33   #906
эрмак
Аватар для эрмак
Не зависит работа системы стабилизации от блока согласования. Как зацепил любой прицеп к машине (к электрике) она узнала что есть прицеп и корректирует свою работу исходя из этого.
Тогда ставь блок без вариантов даже. Потому что вот эта тема
как раз логичная и здравая, и ради неё блок согласования и имеет смысл ставить. Панели на крыше и слегка доработаная подача питания дают вполне зарядить за день поездки аккумы и на больших караванах.
С него самого. Габариты обычно используют. Для них нужно нормальную проводку и блок согласования, потому что там ток будет больше чем вытянет предохранитель родной.
Старый 30.04.2021, 13:36   #907
evg_krd
на прошлом авто ЭБУ узнавала о прицепе как раз через такой блок, путем замыкания определенного пина на массу, и на приборке появлялся значек прицепа, менялись настройки абс\есп. на спорте есть такое?
Старый 30.04.2021, 13:51   #908
эрмак
Аватар для эрмак
На сколько я пока знаю, читал в одном из постов на драйве, что нужно заморачиваться с блоком для отключения парктроника при подключении прицепа через блок. Это единственное что я знаю о разнице работы с блоком и без блока управления для ЭБУ у спортов. Тоесть без блока проблем нет, с блоком надо дополнительное подключение какого-то там провода (не запоминал какого, у меня камера и нет парктроника). Если найдешь информацию о стабилизации прицепа с/без блока то думаю тебе только спасибо все скажут. Но опять таки, с парктроником напрямую всё работало, нюансы только с блоком возникали.
Старый 30.04.2021, 14:31   #909
evg_krd
да, вспомнил. на Опеле отключался задний парктроник и птф при подключении прицепа. Очень полезная штука.
у меня кстати тоже нет родных парктроников, только камера и китайские от дилера
Старый 30.04.2021, 16:40   #910
rbely
У меня стоит на П4007 (читай АутХЛ) оригинальный комплект электрики для подключения фаркопа, значок прицепа не появляется (хотя на приборке он есть, и в мануале упоминается). Поэтому сделал вывод, что штатный согласующий блок от Митсу не меняет настроек автомобиля. Учитывая, что Митсу в своих разных моделях использует практически одни и те же алгоритмы по электрике, подозреваю, что на МПСе будет также. В общем, работает этот комплект как система дополнительных реле + оригинальная фишка с микриком - вся система отключатеся при размыкании фишки - других отличий не обнаружил за 10 с лишним лет.
Старый 30.04.2021, 17:19   #911
Sokol
Аватар для Sokol
В общем спасибо за мнения. Съездил к ОД и забрал этот самый блок. На выходных потеплеет и заморочусь с внедрением. Прицеп будет готов к концу мая, ну и я тоже
Старый 30.04.2021, 17:20   #912
эрмак
Аватар для эрмак
У меня есть пример человека на дастере. Там толкьо через блок согласования прицепы цепляются, есть система стабилизации и т.д., включая наличие значков. Человек поехал купить прицеп в другой город, большой и с тентом, в плохую погоду. По ошибке он решил что прицеп пустой ему на машине же пустой тащить что с тентмо что без тента будет без разницы, типа он же легкий всеравно. На трассе по итогу из-за бокового ветра сильного прицеп стало сдувать. И у машины стала отрабатывать система стабилизации прицепа явно, тоесть выравнивать машину с учетом что не просто заднюю ось снесло, а конкретно так вбок тянет. У человека всё закочилось удачно, опытом своим он поделился с кем мог чтоб его ошибку не повторяли. А вот лампочки не горели, хотя там даже альтернатив нет, обычная стабилизация только обычно же моргала, но сам алгоритм работы явно другим был.
п.с. Артикул родного блока есть у кого под рукой? Я бы записал, на будущее, раз такая пьянка.
Старый 30.04.2021, 17:25   #913
Venture
Может есть все же смысл поставить этот блок, причем оригинальный, ибо только у него есть опция подключения к ЭБУ.
Трижды задавался этим вопросом при покупке очередного МПС! Трижды менеджер по доп.оборудованию с серьезным видом говорил, что это нужно делать оьязательно потому, что:
1.без него я потеряю гарантию;
2. это нужно, чтобы система самодиагностики не выдавала ошибку, т.к возникает доп.сопротивление в цепи;
3. страхует от КЗ, т.к прицеп это штука ненадежная, и можно перепутать контакты при чужом прицепе.
После чего я отправлялся к мастеру в цех и спрашивал тоже самое. Ответ неизменно был одинаковый - ничего он не даёт КРОМЕ того, что не надо внедряться в штатную проводку (резать изоляцию). Т.е., весь сакральный смысл "блока согоасования"-это разветвитель для подключения доп. потребителей, только и всего.
Старый 30.04.2021, 17:33   #914
Sokol
Аватар для Sokol
MZ314873
На МПС2 да, там смысла нет. Можно обойтись коробочкой за 1,5 рубля, которая спасет от кз если что.
А вот по МПС3 я почитал, что пишут. И выходит нужен. Оригинальный. Ибо помимо предотвращения кз, он отключает парктроники, и задние фонари, делегируя это прицепу. Плюс все же вносит изменения в работу системы стабилизации. Эта опция прописана в спецификации. А вот у МПС2 ее не было и там можно было обойтись так.
Если бы не прицеп, я не стал бы покупать. У меня сейчас фаркоп напрямую подключен и все хорошо. Для площадки с великами пойдет.
Старый 30.04.2021, 19:37   #915
Vadim SPB
11000 р за эту фигню...Которая ,не понятно еще-будет что то менять в поведении авто или нет...
А у дилера то вообще цена...
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
