Старый 22.04.2021, 22:31   #916
Пирамидон
По умолчанию Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
Я про третий комплект все думаю. Для редких какашек. И датчики Аутел. Совсем МТ чет не знаю.
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 22:56   #917
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Пирамидон Посмотреть сообщение
Если чисто по грязи, то можно подумать тогда и о дисках 16-х, вроде Tech Line TL622 влезают. И резину 265/75R17. Если есть возможность поискать то можно ещё диски попробовать найти, например попробовать влезут ли ORW артикул 1670-63910+30B, у них ЕТ30 и они штамповка вроде как с хорошим буртиком, сильно травиться дать могут.
Старый 22.04.2021, 23:10   #918
evg_krd
Это универсальная резина и есть. Просто надо научиться её использовать. Универсальность это не "поставил и забыл", это "поставил и едет".
А что касается "либо спускать, либо терпеть". Это сложно объяснить на словах, это пробовать самому надо, а я жил и катался и у тебя там в и сейчас живу и катаюсь в Сибири. У тебя на "каждой гравийке" легковушка проедет, может с напрягом, но проедет, и где тебе травить надо будет (а травить её надо чтоб ехала нормально) уже точно не каждая гравийка и скорости не те о которых он говорит. А там где он ездит, там в регионе четверть продаваемых автомобилей это внедорожники и кросоверы, а ещё четверть это ведовые легковушки, и это достаточно обосновано далеко не только зимой и число таких машин только растёт. Тут фура застрявшая в текстурах асфальта это не редкость, а гравийки тут ещё веселее. А длинна у них десятки и сотни километров набегают даже по окрестностям городов, не то что куда-то далеко ехать, потому что расстояния от твоих отличаются очень сильно тоже.
Я прекрасно представляю себе те места, о которых человек пишет. Кубанец то я условный совсем, родился в Кемерово, отец из Прокопьевска, родня в Бийске, Горно-Алтайске. А тут да, чтобы найти бездорожье нужно специально его искать
Старый 27.04.2021, 11:29   #919
avbarai
Аватар для avbarai
Так ты не ездий по разбитым дорогам на таком давлении, это асфальтовое давление. Спусти до 1.7-1.8, посмотри как поедет. Мало будет спусти до 1.5-1.6 и посмотри, ниже на грейдере не надо.
Да а смысл? Надо научиться пользоваться резиной и вопросов не будет, назад шоссейку обувать не захочется.
То что в твоем понимании "не справляется" это другая конструкция боковин резины. На шоссейке боковина гораздо мягче, кажется что она ништяк переваривает разбитую дорогу, но заканчивается это грыжами. Снизил давление по сравнению с асфальтовым, боковины слегка "отпустило" и ехай спокойно.
Спустил передние колеса до 1,8, а задние до 2,0 - вернулся комфорт шоссейных колес на раздолбанной гравийке. На всякий случай решил проверить давление с помощью программы NMPS Diag, с удивлением обнаружил, что в передних - давление 2,0, а в задних - 2,3. Получается ездил на перекачанных колесах. Странно, манометр новый, цифровой.
Старый 27.04.2021, 12:26   #920
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Цифровой не значит калиброванный.
Старый 27.04.2021, 14:23   #921
эрмак
Аватар для эрмак
Давление в колесах измеряют на холодную или с небольшим пробегом. После долгой езды оно от температуры меняться может и это уже учтено при рекомендации штатного давления. Но я думаю это и так все знают. Но вот многие забывают что при изменении температуры воздуха на 10 градусов давление в колесах меняется на 0.1 бара "в спокойном состоянии" и это тоже стоит учитывать. Например переобуваясь было около 0, а сейчас днем и 20 уже бывает, так что надутые при переобувке до 2.0 будут сейчас 2.2 в спокойном состоянии показывать. А летом по жаре вполне и 2.4 уже может быть. Соответсвенно в минус наоборот, переобувшись при 0 и 2.0 надув в -20 будет уже 1.8, а в -40 будет 1.6. И по этому имеет достаточно много смысла подкачивать/спускать колеса когда температура на улице на 15-20 градусов меняется с прошлого раза когда подкачивали/спускали. И повторюсь, это измеряется в спокойном состоянии, потмоу что разогрев при движении уже учтен производителями и резины и машины, когда рекомендованое давление указывают.
Старый 28.04.2021, 19:16   #922
SGtomsk
на зиму выставляю давление для -15-20, а если холоднее то лишняя мяхкость компенсирует задубение подвески
Старый 29.04.2021, 09:17   #923
Aglaro
Аватар для Aglaro
Добрый день, а каким адаптером пользуетесь? Все настройки работают, проверку адаптера в программе проводили?
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 13:06   #924
evg_krd
Сообщение от Aglaro Посмотреть сообщение
а у вас с каким-то адаптером не работает? я на 2-х китайцах проверял (wifi и BT), с обоими работает. версия адаптеров 1.5
Старый 11.05.2021, 09:35   #925
Aglaro
Аватар для Aglaro
Да вот , ELM327 специально купил - так он очень медленно и не всегда соединяется с ЭБУ, а откопал старого китайца ( он тоже 1.5) - так всё норм!
У меня 2 манометра, оба Беркут, один в составе компрессора(7 лет), второй индивидуальный (6 лет). На обоих показания отличные от тех, что передают датчики! Взял 3й Беркут (4 года) , ни разу не надёванный (в упаковке дома пролежал у тестя) - на новом совпали значения с датчиками. Кому верить?
Старый 11.05.2021, 12:05   #926
Smileyfox
Купить промышленный поверенный манометр и верить ему. Я на гаражном компрессоре так сделал и остальные теперь понимаю что показывают ( китаезы различные и ссср-овский, до +- 0.5 в обе стороны)
Старый 11.05.2021, 13:00   #927
эрмак
Аватар для эрмак
У меня беркутовский компрессор показывает погоду в Зимбабве точнее, чем давление в колесе. Сразу так и было. Купил китайский по совету на драйве, там человеку понравился. Сверил его с несколькими эталонными, +/- 0,05 примерно отклонение у них. Теперь им пользуюсь и доволен.
Старый 11.05.2021, 17:25   #928
Тай
Аватар для Тай
Беркут R20 с желтым шлангом на морозе обмерзает дефлятор, закрывается просвет шланга, давление растет и стрелка манометра упираясь в ограничитель проворачивается на оси. Ладно, купил новый шланг с манометром задорого нового образца черный, при первом же использовании зимой - опят провернуло. Как пользоваться зимой не понятно, собирался поставить влагоотделитель но не дошли руки, испортил и новый.
Старый 12.05.2021, 06:16   #929
эрмак
Аватар для эрмак
Тут томский форумчанин мне как то посоветовал, чтоб нормально работал зажим на беркуте, смазать его банально моторным маслом. На мой вопрос нафига и что там вообще смазывать он сказал чтоб просто залил его маслом максимально, лишнее обтер и дальше использовал. Там нечего смазывать, реально. Но так как я ничего не теряю, то попробовал. И помогло, как ни странно. Зажим теперь легко пальцем зажимается-снимается, ничего не перемерзает (в -35 этой зимой качал человеку колесо стускающее до шиномонтажки дотянуть), и вообще красота.
Старый 12.05.2021, 10:13   #930
aamozhaev
Я тоже смазал, но подсолнечным), и тоже все стало отлично.
внедорожная резина, внедорожная резина паджеро спорт, диски паджеро спорт, колеса паджеро спорт, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
