Re: Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт.
Сообщение от koreny
Блин, машине уже 3.5 года, но я только позавчера узнал, что на задней двери есть кнопка для закрытия машины.
после Аута, был неприятно расстроен , что разнесли ручку открывания и кнопку блокировки.
На майские поставил набор для автоматического открывания и датчик открытия с ноги(с Али)..
Теперь оно вроде как и логично .. датчик открытия с ноги как раз цепляется на кнопку открытия, кнопка блокировки - отдельно.
Добрый вечер! Имею проблему с USB год работал наверное устал пишет NO CONNECT.Ставил другие флешки форматировал работает 2-3 минуты и в отказ что делать
Сообщение от Rus_lan
А зачем? К ручке прикоснулся и дверь открылась.
Вот я остановился,открыл водительскую дверь и вышел из машины,подошел к багажнику и нажал на ручку и ничего не открылось. У меня на других машинах с кей локом,если ключ был с собой,то открывалась дверь багажника.И это удобно и логично.А нах такая система,если она только открывает две переднии двери.Для открытия двери багажника,мне надо обязательно вернуться на место водителя и открыть кнопкой центральный замок,что бы открыть багажник. А так багажник не открыть,даже нажимая на кнопки пульта. Чем дальше пользуюсь мицубиси,тем больше понимаю,что это полный отстой в техническом плане. Ну если не брать во внимание их полный привод и то ,судя по форуму с рассыпающимися передними редукторами уже не на одной машине.
Сообщение от Vadim SPB
Тоже бесило, что при начале движения двери блокировались, а разблокировать приходилось вручную. На нулевом ТО попросил сделать разблокировку по переводу селектора в паркинг, снизить чувствительность датчика света. А то очень рано включался ближний и пригасала приборка.
На первом ТО попросил отключить складывание зеркал при постановке на охрану. Если нужно, можно на брелоке еще раз нажать закрытие и зеркала складываются.
Больше всего бесило необходимость нажатия кнопки на магнитоле после каждого старта, но теперь это решено переходом на EU регион.
Сообщение от Sergl
Да, есть определенное неудобство хозяину. Но также полезное неудобство барсеточникам и др. личностям возжелавшим открыть дверь с целью ознакомиться с вещами в салоне или багажнике.
Сообщение от pandrew
...также полезное неудобство барсеточникам и др. личностям возжелавшим открыть дверь с целью ознакомиться с вещами в салоне или багажнике.
а если несколькими простейшими коммутационными элементами реализовать интерфейс открываемых дверей (схема позволяет), то процесс открывания можно легко и быстро варьировать, например, открыть всё, кроме двери багажника, или открыть всё, кроме задних пассажирских дверей и т.д.
