Старый 04.06.2021, 14:03   #1
Костя_Ха
Аватар для Костя_Ха
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Всем привет! Парни, скажите, двигатель дымит, по всей видимости кольца залегли наглухо...капиталить или контракт?
Кучу всего перечитал, пересмотрел...вроде как капиталка и контракт примерно одинаково выходят, плюс еще вкладышей на него ремонтных нет, да еще и не все берутся за него.
Костя_Ха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 17:47   #2
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Костя_Ха Посмотреть сообщение
Дымит - это не приговор к капиталке. Вам на правильную диагностику. Выкрутить свечи, проверить компрессию и посмотреть камерой хон на всех цилях))) Если хон норм и двиг не стучал, то может все раскоксовкой обойтись. Или кольца, маслосъемные колпаки на клапанах, сальники шмальники и на этом все))) Если двиг стучит, то это другая история.
Старый 04.06.2021, 18:06   #3
Половец
а при чем вкладыши до дымит , всякие раскоксовки ни о чем , надо проверить на " залегание " колец , если давление в цилиндрах за 10-12 значит залегли кольца , вытянуть поршня поменять кольца и вперед ,и зачем ремонтные вкладыши что ДВС " стуканул " , если нет просто поставил сток вкладыши если там уже краснота и все , я на своем почти год назад делал это сам , без снимания ДВС с авто .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31) Bazis Outlander V6 3.0 1273 14.08.2021 11:50
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
