Старый 21.06.2021, 19:10   #1
oleg002
По умолчанию Re: ТО-4 60000
Зайдите на любой сайт дилера там на каждый пробег есть регламент работ.
РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ1
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ЗАМЕНА
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления
Воздушный фильтр салона
Масло в двигателе и масляный фильтр
Топливный фильтр (наружный)
РЕГУЛИРОВКА
Зазоры колодок стояночного тормоза
СМАЗКА
Петли дверей, ограничителей дверей, замки дверей и капота, механизм люка
Крестовин, шарниров
ПРОВЕРКА
Ремни приводные
Воздушные трубопроводы и система смазки турбины
Состояние радиаторов и патрубков системы охлаждения
Воздушный фильтр ДВС
Аккумуляторная батарея, проверка тестером батарей
Герметичность и отсутствие повреждений трубопроводов топливной системы
Герметичность и отсутствие повреждений тормозных трубок и шлангов
Крепление валов приводов, чехлов ШРУСов
Система выпуска - проверка герметичности. Проверка секций и стыков, на предмет утечек, мех. повреждений, состояние креплений
Масло в раздаточной коробке
Свободный ход педали тормоза
Рычаг стояночной тормозной системы, проверка рабочего хода
Работа стеклоочистителей и омывателей стекол и фар
Настройка функции напоминания о необходимости сервисного обслуживания
Направление светового потока фар
Подшипники ступиц (отсутствие люфта и шумов при прокручивании колес)
Колесные диски и шины - включая запасное колесо (повреждения, степень и равномерность износа, давление)
Тормозные колодки, диски (инструментальный контроль)
Тормозные барабаны (инструментальный контроль)
Инспекционный осмотр кузова, внесение отметок в сервисную книжку
Зазоры клапанов ГРМ
Охлаждающая жидкость
Масло в переднем дифференциале
Масло в заднем дифференциале
Масло в АКПП 4WD
Проведение процедуры SQL (процедура обучения топливной системы малому впрыску топлива в цилиндры)
Осмотр деталей передней и задней подвески, (отсутствие мех. повреждений, геометрии, люфтов) шаровые опоры, резинометалические шарниры (отсутствие люфтов, отслоений). Осмотр амортизаторов (течь масла), отбойников (разрушение), пружин (облом витков), проверка элементов стабилизатора поперечной устойчивости
Проверка рулевого привода, карданных соединений, проверка целостности хомутов пыльников, отсутствие подтеков, следов смазки. Диагностика шарниров и тяг рулевого управления на предмет люфтов
Сход-развал.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТО
КОЛ-ВО
ЦЕНА
1.00
1 102,00
Моторное масло
8.40
6 667,75
Прокладка сливной пробки
1.00
246,00
Салонный фильтр
1.00
920,00
Топливный фильтр
1.00
2 932,00
Прокладка клапанной крышки
1.00
2 210,00
Прокладка топливной форсунки
4.00
2 492,00
Масляный фильтр
1.00
1 593,00
Уплотнительное кольцо
4.00
424,00
Шайба болта форсунки
8.00
3 216,00
ПО ПРОГРАММЕ 3+:
17 846,60
СТАНДАРТ:
24 280,75
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСТГАРАНТИЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Подробнее
РАССЧИТАЙТЕ ТО
Pajero Sport QX Diesel
АВТОМОБИЛЬ:
Спасибо. Но вот ранее спрашивал по поводу клапанной крышки и того что ниже дилер сказал что они туда не лезут. Но эт было год назад может что и изменилось... Просто кто-то писал помоему сдесь что тормозуху нужно менять при 60 тысячах как и охлаждайку. Мне нужно узнать просто основные расходники не считая клпаной крышки и того то с ней связанно..
Старый 21.06.2021, 20:09   #2
RSM 36
Клапанную крышку тоже не делал, ни какие зазоры не проверял, остальное все согласно регламенту делал.
Старый 22.06.2021, 02:30   #3
эрмак
Аватар для эрмак
В сервисной книжке, пункт 8, замена тормозухи раз в 30к км. В том числе на ТО-4 / 60к км. Я с 30к км на TRW PFB 401 езжу, после этой зимы заменил её на TRW PFB 440 как более морозостойкую, но тебе это врятли имеет смысл, до -45 первая точно выдерживает как часики.
п.с. Через ~2к км поеду уже на ТО-8 / 120к км, расходники для клапанов уже купил снова, на 60к ргулировать не пришлось, сейчас тоже надеюсь не придется.
Старый 22.06.2021, 10:08   #4
Knop
.... расходники для клапанов уже купил снова, на 60к ргулировать не пришлось, сейчас тоже надеюсь не придется.
А на драйве Вы написали, что регулировать пришлось (https://www.drive2.ru/l/554362218926310995/). Вчера буквально перечитывал - тоже закупаюсь, надо будет в июле заехать к официалам.
Старый 22.06.2021, 16:40   #5
эрмак
Аватар для эрмак
Ты прав, пришлось, я забыл. Извиняюсь. Дофига всего делается и голова забита.
С утра сегодня загнал на свою станцию машину, сейчас там по доработкам делают, и заодно это всё сделаю тоже там. Снова проверить-отрегулировать. А потом уже (через 2к км, тоесть в начале июля) к ОД на ТО с "масло поменять" и несколько моментов по гарантии попробую договориться. Машинка то уже прилично набегала, некоторые вещи начали изнашиваться, гарантия скоро совсем уже кончится и надо пользоваться моментом.
Старый 22.06.2021, 16:48   #6
oleg002
Слава я тоже на то 30 привёз обычную тормозуху по параметрам подходящий и сейчас повезу тоже самое.. Сегодня позвонил дилеру в тамбов. Сказали по телефону что вскрытие клапаной крышки замены прокладок и регулировка клапанов входит в то4. Таков вопрос если я отказываюсь от этой процедуры и прохожу и меняю все жижи у них мне штамп к поставят в сервисную книгу?
Старый 22.06.2021, 17:04   #7
RSM 36
Да ставят, я не делал, но мне отметку поставили в сервисной книжке. Но имейте в виду, что сейчас у ОД все хранится в электронном виде и там указаны все перечни работ и замен.
Старый 22.06.2021, 17:28   #8
олег-77
Сегодня прошел ТО 60. Про проверку зазоров даже не заикнулись. замена тормозухи фильтра салона и топлива.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 17:30   #9
эрмак
Аватар для эрмак
Да, ставят, без вопросов. Даже если предложат и откажешся. Примеров масса. И светиться это вроде нигде не будет.
Старый 22.06.2021, 18:36   #10
oleg002
Ну мы говорили с ним по телефону.. И скорее с кем я говорил только начал там работать т. К впринцыпе я в салоне всех приёмников знаю... Мож просто хотел развести по полной. Приеду посмотрим как он будет говорить в живую при встрече. Т. К. Я приезжаю к ним на т. О. Всегда со своими расходники и жижами был только 1 раз вопрос от них когда я приехал со своими расходниками- далее без вопросов... Единственное он мне сказал типа если я откажусь от вскрытия клараной щас. То после если будет поддтек то эт типа не их вина будет.. Но это опять же только на той стороне трубки...
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
