Старый 26.07.2021, 15:54   #1
Burgui69
По умолчанию Re: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Когда есть разница в скорости вращения между передними и задними колесами (т.е. скорость вращения карданного вала отличается от скорости вращения ведущей шестерни), скорость вращения кулачка пилота, приложенная к движущей силе, и скорость вращения главного кулачка. не приложенная с движущей силой становится другой.
Т.Е. авто буксует? Верно?
Burgui69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 16:23   #2
Clarkson
Сообщение от Burgui69 Посмотреть сообщение
Верно. Или в повороте.
При прямолинейном движении без пробуксовки по сухому асфальту муфта не работает.
(Это до кучи теоретикам, которые считают, что в режиме 2WD расход меньше.)
Что-бы иметь представление, как всё работает (взято из сервис мануала).
Ну хоть кто-то до мурзилки добрался!
Управляя током, подаваемым на магнитную катушку, величина движущей силы, передаваемой на задние колеса, может регулироваться в диапазоне от 0 до 100%.
Вот. И вот это в неисправной муфте не работает. И все слышат кто скрежет, кто хруст, кто вой, т.к. только или 0, или 100%, без промежутков.
Кстати, читал, что есть такая проблема именно в Аутендерах 2014 и смежных годов. Судя по этой теме, так и есть. У XL такой массовой беды вроде нет, хотя муфта та же.
Clarkson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 16:43   #3
Burgui69
Сообщение от Clarkson Посмотреть сообщение
ну значит что то сломалось первое что приходит в голову магнит/электроника но это не так
Старый 27.07.2021, 07:02   #4
Не правильное умозаключение...
Где там написано, что или 0, или 100%, без промежутков?
Старый 27.07.2021, 07:20   #5
Мы на форуме уже давным давно всё выяснили, как всё работает.
Например про ток в муфте, тык.
Старый 27.07.2021, 10:14   #6
Clarkson
Ну и? Смотрите внимательно графики, особенно средний: тока на муфте в режиме ECO практически нет.
Или что вы хотели этим сказать?
Да это еще дети в детском саду выяснили. Давайте разбираться с вашими НЕИСПРАВНОСТЯМИ.
Старый 27.07.2021, 10:33   #7
В общем, дискуссию с Вами заканчиваю, Вы показали свою полную неграмотность в данной области.
Очень некрасиво делать такие заключения в адрес незнакомого человека.
@Clarkson, Если у тебя есть что сказать по делу говори,а оскорблять одноклубника не хорошо,я бы извинился…
Сначала научитесь нормально общаться на данном форуме, потом возможно продолжим.
Главное правило нашего общения - это культура и взаимная вежливость. Вы не должны хамить другим участникам форума, обзывать, посрамлять и унижать другого участника. Хамство будет наказываться очень строго, это одно из самых серьезных нарушений действующих Правил.
Старый 27.07.2021, 12:18   #8
Clarkson
Ну так чего вы все упёрлись в описание работы ИСПРАВНОЙ муфты?
Я пытаюсь донести, что ненормальные звуки - это ненормально, муфта неисправна, и пытаюсь объяснить, почему так, и почему проблема именно в муфте, а не в тормозных колодках. А вы все меня лечите мануалом и графиками, которые описывают работу исправной муфты. Кстати, описание диагностики муфты в мануале - какое-то однобокое. Такая "диагностика" позволяет определить, что муфта вообще работает, но оценить промежуточные значения передаваемого момента (те самые "от 0 до 100%") по ней невозможно.
Старый 27.07.2021, 10:08   #9
Clarkson
Я писал, в НЕИСПРАВНОЙ муфте!!!
Ну я ж говорю, в муфте что-то ломается, ... в результате она работает в двух режимах: 100% разомкнута и 100% замкнута при подаче хоть какого-нибудь тока на нее.
Вы это читали???
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
