Добрый вечер всем! Люди добрые, помогите кто может))) Собственно говоря проблема у меня такая: с кнопки на водительской двери переднее пассажирское стекло не опускается и не поднимается, а с кнопки на пассажирской двери стекло не опускается, но поднимается. У меня предположение что проблемы с питанием: либо где-то реле, либо провода перетерлись. Может кто сталкивался или у кого-то есть подробная электрическая схема стеклоподъемников?
Обычно проблема возникает в гофре водительской двери - ломаются провода. Возможно и сам блок управления на вашей двери неисправен. Начните с чего нибудь
Спасибо за совет. Я пассажирскую дверь разбирал и кнопку на ней. Едиственное что понял так это то что моторчик живой и принцип работы кнопки, там шесть контактов, а проводов 5. При замыкании двух центральных с двумя правыми стекло поднимается, а если два центральных замкнуть с двумя левыми, то должно опуститься, но питания нет. Плохо, что у мультиметра батарейка была слабая и провода прозвонить не получилось.
Просто из этой двери идет пучок проводов и она чаще в эксплуатации (открыть-закрыть), поэтому там чаще всего и происходит сие озвученное, т.е. излом проводов. Самодел подтвердил.
