Старый 18.10.2021, 17:44   #11
DmitryXXX
Печаль Re: Mitsubishi MMCS NR-242 (SD+CD) W-11, W12, W13, W15, W17 (Все вопросы в одной теме)
Всем привет!
Товарищи, подскажите, как решить проблему:
Есть Outlander3 2014г. с ГУ W-12.
Перестало работать соединение по BT и флешка.
При подключении по BT телефон подключается к handfree, но звонок не проходит на колонки, после чего соединение начинает переподключаться до бесконечности.
Так же перестал работать USB, при подключении flash, загорается индикатор на пару сек и тухнет, соответственно ГУ не видит USB, если подключить телефон, то телефон начинает показывать, что идет зарядка несколько секунд, потом соединение теряется и все по новой.
замена провода(USB) от BT модуля проблему не решает.
Хотел попробовать прошить сам BT модуль, но не могу т.к. флешка не подключается.
модуль установлен - 8785A062
в сервисном меню
HW version - 13
SW version 14.00.000
HFM sel check -ok
HFM MIC check - ok
DmitryXXX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
