Старый 15.08.2013, 23:54   #1
MMICK
Аватар для MMICK
По умолчанию срабатывание ABS на высокой скорости
Господа, подскажите, пожалуйста!
У меня на Out-1, если скорость выше 120-ти, при любом торможении срабатывает ABS - стучит в педаль, не пуская тормозить, и авто начинает плыть как попало, нормально не тормозя. Если проехать какое-то время со скоростью выше 140, то загорается индикация ABS на панели. Только тогда тормоза начинают работать правильно, т.е. тормозить. После перезапуска двигателя индикация пропадает, и ABS снова работает. На скользком работает, как должно и до 120-ти не дурит. А после, как всегда...
Пробовали чистить гребёнку - изменения: до чистки авто тянуло резко влево - удерживал силой, а теперь вот плавает туда-сюда.
Диагностика у одних-других дилеров: "правый датчик ABS", но, как я видел, вывод был сделан больше с моих слов, чем ОНО технически установлено. Предполагают за деньги.
Мои же предположения:
а. считывание нарушено скорее гребёнкой (хотя её чистили) - можт сгнила?...,
б. либо мозг делает мозг.
Может кто знает, откуда это ветер может дуть?
Да, ещё SRS загорается - при ускорении тухнет (гаснет), а в-остальном горит. Это плохо? Кто-то спел, что подушки могут бахнуть. Надеюсь, врёт...
За любой коммент (по делу) благодарю заранее!
С ув.Миха.
Последний раз редактировалось MMICK; 16.08.2013 в 00:10.
MMICK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 11:46   #2
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По умолчанию Re: срабатывание ABS на высокой скорости
Сообщение от MMICK Посмотреть сообщение
С ув.Миха.
Какие конкретно ошибки выходят при сканировании?
У друзей шнурка нет?
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 11:44   #3
kot54
у меня тоже самое с ABS при этом не влияет на срс. Зимой на трассе отключается абс, останавливаюсь, завожу все ок. на станции комп писал ошибку от 3х датчиков. я связываю с плохим сдавливанием хомута на пыльнике шрус. с одной стороны гребенка была прилично закидана смазкой.
kot54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 14:57   #4
GirAn
С ув.Миха.
Что в итоге было? Проблему смогли решить?
GirAn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2021, 11:55   #5
konsvet
Подниму тему. Как считать ошибки ABS? На высокой скорости зажигается лампа ABS, держу подключенным ELM адаптер, мобилкой (OBD Scan, Hobdrive) считываю ошибки - их нет. После выключения и включения зажигания лампа ABS уже погашена. При этом данный софт исправно показывал другие ошибки двигателя при их налияии, то есть работает. Может, подключаться как-то по CAN? Там рядом с OBD -разхемом есть некий второй разъем, может с ним как-то поработать?
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2021, 12:08   #6
hanter72
Аватар для hanter72
@konsvet, померьте сопротивление датчика АБС. Скорее всего, обрыв датчика (при условии, конечно, чистых зубчатых секторов АБС). Удобно промерить все четыре прямо на снятой фишке в моторном отсеке. По схеме определите, какой датчик приказал долго жить.
ПС: ELM327 АБС не видит.
Старый 06.12.2021, 12:34   #7
konsvet
При движении до 120 ни каких проблем нет, ошибок нет, ABS Работает. Вряд ли покажет обрыв в таком случае.
А какой софт увидит ABS? По OBD вообще увидит, к примеру, EVOScan?
Старый 06.12.2021, 12:59   #8
konsvet
И насчет OpenPort, нашел статейку: https://www.drive2.ru/l/9779737/
Подходит ли рецепт получения шнурка OpenPort, с замыканием 1-го вывода разъема OBD на массу, или у нас иначе?
Старый 06.12.2021, 12:59   #9
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
Было точно так же. Загоралась лампа АБС на высокой скорости (от 105-110). Был оборван передний левый датчик. Поменял.
Старый 06.12.2021, 13:01   #10
konsvet
Понял, придется брать тестер и все мерять...
Старый 06.12.2021, 13:02   #11
hanter72
Аватар для hanter72
Дефектный датчик выявляется быстро и без OpenPort, при помощи обычного мультиметра. У рабочего сопротивление порядка 1600 Ом.
Старый 06.12.2021, 13:10   #12
konsvet
Спасибо, потыкаем
Старый 06.12.2021, 19:18   #13
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Cразу достать предохранитель АБС и не экспериментировать зимой. Зимой вообще лучше ездить без АБС. Не просто так в северных штатах США Ауты шли без АБС вообще. У меня такой.
Старый 06.12.2021, 20:18   #14
hanter72
Аватар для hanter72
Сколько людей, столько и мнений. Но одно неоспоримо:АБС нужна зимой на гололеде от заноса на встречу,что чревато грузом "200".Все ее мнимые недостатки перекрываются одним этим плюсом.
На переднем приводе, возможно, и г-н нужна особо АБС. На полном - очень неплохо. Возможность резко перестроиться, без заноса. Плюс высокая курсовая устойчивость.
В полемику типа " зимой АБС не нужна" вступать не собираюсь. По мне нужна. ИМХО.
Старый 07.12.2021, 10:38   #15
bescotex
Аватар для bescotex
С АБС зимой на гололеде легко въехать в жопу машине или на пешехода на переходе.
Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы — сохранение устойчивости и управляемости автомобиля (тормозной путь в некоторых случаях может быть больше, чем без системы ABS)
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
