Старый 12.11.2021, 21:31   #946
МиНиН
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016 - 2021
Просто Михаил в очередной раз путает. Эта функция "переключения в ручной режим" возможна только после изменения кодинк-файла, то есть активации скрытых функций. И только тогда появится эта возможность.
В смысле я путаю, да ещё в очередной раз У нас два режима показаний расхода топлива. Никаких изменений кодинг-файла я не производил. Переключить можно как в гу, так и на панели приборов. Да через 4 часа показания автоматически перейдут в автоматический режим показаний, где произойдет автоматический сброс показаний. Но в ручном режиме сброса не произойдет, пока вы сами этого не захотите. И что мешает снова переключить в ручной режим и посмотреть показания за неделю, за месяц, за год, за любой интервал времени, который вы сами себе выберете.
Старый 12.11.2021, 21:38   #947
МиНиН
Сообщение от Anton_Murmansk Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите как справиться с автоматическим сбросом среднего расхода топлива. Я так понимаю, если не ездить на машине более 4-х часов - счетчик сбрасывается. Пробовал через настройки отключить автоматическое сбрасывание среднего расхода. Все равно он потом обнуляется. Мне нужно средний расход топлива знать к примеру за неделю, месяц или вообще когда я сам захочу обнулить счетчик. Так можно сделать на ауте 3 или нет?
Покажите мне слепому, где вы здесь пишите, что вам надо отключить автоматический переход из ручного режима в автоматический режим, где автоматически происходит сброс показаний через 4 часа.
Старый 12.11.2021, 21:43   #948
МиНиН
@Anton_Murmansk, не поленитесь и откройте РпЭ на странице 3-31 и 3-35. И вопросы сами собой отпадут. Надеюсь...
Старый 22.11.2021, 11:24   #949
Anton_Murmansk
Открывал, читал. Тупой автосброс не отключается. Первый раз сталкиваюсь с такой машиной.
В принципе, я выяснил сколько бензина расходуется. Теперь неактуально.
Anton_Murmansk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2021, 21:45   #950
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Случилась беда невовремя - отказался работать жопогрей, сидушка не греет, спинка жарит. Есть вариант как то прозвонить линию? Может фишка отдельно на спинку-сидушку сделана, и какое сопротивление должно быть у нормальной грелки? Спасибо.
Старый 04.12.2021, 05:25   #951
Валерий Жур
Авто: Intense+ 2020
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
У вас же есть исправное другое сиденье, фишки там снизу, сравните.
Валерий Жур вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2021, 13:19   #952
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
У меня в принципе сам жопогрей работает намного слабее, чем грелка на спину. Спину печёт, а задница норм. В любом случае приходится переключаться на Low обогрев, а потом и выключать совсем.
Старый 04.12.2021, 16:59   #953
Jorik7420
Пошевелил разъемы под сидушкой - заработал. Будет малко потеплее залезу и прозвоню. До этого проверил чувствительность тела на пассажирском кресле - там грело))
Старый 09.12.2021, 04:17   #954
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
В идеале такие фишки с немалым током пролить спреем для контактов, они разные по качеству, я от ликви пользую - все устраивает. Столько косяков в работе авто на прошлой хонде поисправлял - несчитано.
Вечный Странник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 07:16   #955
Jorik7420
Сообщение от Вечный Странник Посмотреть сообщение
Радость была не долгой, опять жарит только спина. В субботу поеду к дилеру, пусть сами проверяют.
Старый 11.12.2021, 18:07   #956
Jorik7420
Дилер приговорил подогрев водительской подушки, будут менять подушку по гарантии. Пообещали через недельку. Электрик сказал, что возможно крякнул терморезистор. Проторчал в автосалоне два с половиной часа, аццке долго.
Старый 12.12.2021, 18:54   #957
Jorik7420
Дополню чутка - электрик сказал, что подогрев сиденья идет с одной фишки, и дальше параллельно на спинку и сидушку. Так что по моему мнению, если звонить с фишки, то обрыв не покажет. Ну и еще сработал эффект посещения дилера, я как только заеду к официалам, на ТО или как сейчас на гарантию, то у меня что-то в машине начинает работать хуже. Когда выехал от дилера, то обнаружил, что у меня перестала работать лампа ближнего в правой фаре. В запасе была только Hella сильно желтая)) Так что катаюсь одной лампой сильно желтее другой. И что интересно, БК ни разу не пикнул. У нас разве нет системы контроля целостности ламп?
Старый 12.12.2021, 20:04   #958
Сравнить сопротивление обогрева правого и левого сиденья в фишке? Если отличается примерно в два раза (у водительского должно быть больше при обрыве сиденья), это если при условии, что сиденье и спинка имеют примерно одинаковое сопротивление,
Старый 12.12.2021, 20:23   #959
Jorik7420
Был бы теплый бокс с мойкой, я бы заморочился и сам проверил всю теорию с подробным рассказом, а так только предположил. На морозе ползать задницей на улице а руками под сидушкой нет желания, тем более там три фишки под каждым креслом
Старый 13.12.2021, 09:35   #960
морячок73
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 2019
вчера вечером во время поездок по городу при забортной температуре около минус пяти показания на приборном щитке медленно росли аж до плюс девяти градусов ))
ташкент, однако. похоже, надо лезть в бампер и искать датчик температуры забортного воздуха. не подскажете, уважаемые аутовладельцы, как к нему лучше добраться??
морячок73 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
