Старый 04.03.2022, 18:25   #1
Russkiy4
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Это нормальный эффект из-за разной длины приводов,
т.е. не является неисправностью.
Снял видео ниже.
https://disk.yandex.ru/i/YV-tM-E36Ac3HA
Может кто у себя попробовать? Посильнее газ нажать с места.
Старый 04.03.2022, 21:36   #2
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
видео
Не! Я безусловно, не о таком вот рывке говорил.
Старый 04.03.2022, 23:21   #3
Russkiy4
По мнению рольфа все нормально, че делать хз.
Пробег 14 000
Старый 05.03.2022, 08:50   #4
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Проверю вечером.
Старый 05.03.2022, 13:17   #5
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Проверю вечером.
Проверил, при резком нажатии эффект весьма схож.
Еще раз, это нормальный эффект из-за разной длины приводов
и отсутствия ГУР'а, т.е. не является неисправностью.
На Lancer'е установлен ГУР и этот эффект тоже присутствует,
но менее ярко выражен.
Старый 12.05.2022, 15:20   #6
Вассилич
Вопрос причем здесь разная длинна приводов? Угловая скорость при прямолинейном движении у обоих приводов должна быть одинакова.
Отсутствие ГУРа тут как бы каким боком, вместо него электроусилитель, во в нем баг может быть?
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 08:57   #7
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
Попробуйте разобраться самостоятельно, лекции читать очень муторно.
Вкратце, в рулевом управлении с ГУРом усилие, идущее от колес через рулевые наконечники на рулевое колесо (при проезде ям и т.д.), демпфируется.
Остальное можно погуглить опять же самостоятельно.
Старый 13.05.2022, 11:53   #8
Вассилич
Вкратце при элусилитиле тоже, если бы не демпфировалось, то давно уже все пальцы переломали.
Лекций читать не нужно достаточно вашей тз. Моя длина привода непричем! Углвая скорость вращения колес одинакова, столь не значителная разница дли́ны вала на крутящий момент столь значимо влиять не должна.
Старый 13.05.2022, 13:17   #9
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Очень много заблуждений.
Краткие ответы были даны, все принципы и пояснения лежат в свободном доступе.
Старый 14.05.2022, 22:03   #10
MFSP
Пальцы бы вы переломали на редукторном приводе через маятник - водители захаров вам подтвердят. Рулевое управление шестерня - рейка или червяк-рейка этих недостатков лишены - водители вазовских зубил и классики тоже это подтвердят.
элусилитиле тоже
Существенное дополнение - при АКТИВНОМ, то есть с переменным усилением или усилием - да. А при обычном - чуть лучше чем вообще без усилителя и хуже, чем с гидрачом.
Ошибка.
При равномерном или прямолинейном движении - да. При резком трогании с места? при Разном положении (высоте, покрытии) ведущих колес?
Разница длины привода (не вала, в именно привода) - в два раза, не меньше. Вообще рекомендую курс сопротивления материалов, раздел эпюры кручения. Дисклеймер: может потребоваться изучение теоретической механики. Дисклеймер2: Возможно, проснется интерес к теории машин и механизмов.
Вам уже указали выше, что проблема увода переднего привода на достаточно мощных моторах на обычном (ординарном ) макферсоне давно известна, как известным и методики ее решения. Можете ознакомиться самостоятельно ( спойлер - попробуйте узнать, с какого перепуга фольксваген в свое время поставил многорычажку СПЕРЕДИ, а сзади оставил балку. Хотя весь остальной мир экспериментировал с задними многорычажками).
MFSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
