Старый 22.06.2022, 09:01   #8221
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от s-wave Посмотреть сообщение
Фонарь задний снимите, там 30 секунд делов. И без него фиксируйте.
Есть где инструкция, как фонарь снимать?
Nicolo на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 09:31   #8222
@Nicolo, Откройте багажник увидите два самореза,откручиваете их и снимаете фонарь.
Старый 28.06.2022, 15:32   #8223
_DREW_
Авто: Outlander-2.4 2016 MY Ultimate чОрный-чОрный
Добрый день!
подскажите, после замены задних амортизаторов и пружин надо делать сход-развал, а то мнения "спецов" расходятся?
_DREW_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2022, 16:02   #8224
Nicolo
Сообщение от _DREW_ Посмотреть сообщение
Добрый день!
Лучше сделать, параметры могли уйти. А то потом резину жрать может начать, были такие случаи.
Старый 28.06.2022, 17:24   #8225
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Как может повлиять на сход развал замена пружин и амортизаторов???
Старый 28.06.2022, 17:44   #8226
Nicolo
Любое вмешательство в ходовую может повлиять.У знакомого на XL после замены пружин на усиленные ушел развал. Может он у него и до этого ушел, но факт, что делал после.
Считаю так, если сход-развал давно не проверяли, и заменили пружины и амортизаторы, то лучше проверить.
Старый 28.06.2022, 18:14   #8227
Если давно не делали, то это другое... На моём авто пробег за 140 т.км и сход развал ни разу не делал, и пружины задние менял А так по такой логике можно дойти до того, что при заливке воды в бачок омывателя нужно доставать и чистить коврики из салона. И в том варианте ( амортизаторы и пружины) вещи не зависящие от схода развала, как и заливка воды в омыватель с ковриками.
Старый 29.06.2022, 07:54   #8228
_DREW_
развал делал относительно недавно. тыщ 30 назад. А то что клиренс изменится - никак не повлияет?
Старый 29.06.2022, 08:00   #8229
Амортизатор крепится сквозным болтом в рычаге задней подвески, а его верхняя часть к кузову авто.
Поэтому развальные болты не трогают, для демонтажа и установки амортизатора рычаги остаются на месте, откручивается только 1 болт и всё.
Вот картинка:
Старый 29.06.2022, 09:01   #8230
959
На XL при установке усиленных ШП35 сход-развал сильно уходит, при ШП28 он в норме остается.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2022, 09:38   #8231
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@959, может, на самом то деле, виной не пружины (усиленные или не очень), а внедренные в подвеску ПРОСТАВКИ? Вот они - точно меняют геометрию.
Старый 29.06.2022, 19:08   #8232
морячок73
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 2019
@eGreyWolf, в той теме, ссылку на которую вы дали, Электромеханик написал, что 20мм проставки не повлияли на геометрию. через несколько месяцев гарантия на мой аут заканчивается, и я начал задумываться над вопросом установки проставок. клиренс у аутлендера нормальный, но вот свесы кузова
морячок73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2022, 23:11   #8233
eGreyWolf
@морячок73, как это "не повлияли"? Не понимаю Вас!
А смысл, простите, тогда какой в этих "проставках"? Начало мозговой деятельности, материальные затраты, совершение работы - и всё от скуки? Вы же сами пишите про Вас неудовлетворяющие свесы; разве это не про геометрию, о которой Вы начали задумываться через несколько месяцев?
Старый 30.06.2022, 06:08   #8234
_DREW_
Вот картинка:
с процессом установки все ясно. Тут вопрос в другом: сход-развал делался на просевших пружинах. Теперь ставлю новые и кузов поднимается и ВОЗМОЖНО, меняется положение задних колес.
Сравнение не очень корректное, но на памяти мерсы с просевшими пружинами у которых задние колеса "домиком".
Старый 30.06.2022, 12:21   #8235
МиНиН
Оффтоп
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
