Старый 19.07.2022, 10:25   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Гремят скобы переднего суппорта. Варианты решений
эти "колодцы" разбомбило
Слабо себе представляю, как можно их разбомбить, если только резиновая втулка в труху, но как правило они наоборот разбухают и создают излишнее сопротивление для перемещения направляющих.
вот эти отверстия см картинку
Эти отверстия с резьбой, в которые вкручиваются направляющие. Их можно спокойно проверить на люфт, вкрутив направляющие при снятой плавующей скобе.
Старый 19.07.2022, 12:35   #2
Он видимо имел ввиду плавующую скобу, что в ней разбило отверстие.
Старый 19.07.2022, 12:55   #3
МиНиН
Дык, я и пишу про плавающую скобу, резьба то на ней. Также слабо представляю себе, как можно разбить эти отверстия, если только не были затянуты направляющие.
Старый 19.07.2022, 12:58   #4
Блин, наоборот.
Старый 19.07.2022, 13:01   #5
МиНиН
Блин, наоборот.
Не понял, что наоборот.
Старый 19.07.2022, 13:10   #6
Там где "колодцы" для направляющих.
Старый 19.07.2022, 13:19   #7
МиНиН
Там где колодцы для направляющих, это и есть суппорт, куда вставляются колодки. Про эти колодцы мы уже обсудили, что там кроме одной резиновой втулки ничего нет. Ефим же предположил, обведя на схеме отверстия с резьбой на плавающей скобе. Есть конечно еще одни отверстия на самих суппортах, через которые они крепятся к кулаку.
Старый 19.07.2022, 15:06   #8
Plohish01
Аватар для Plohish01
Вот думаю все таки про эти колодцы у меня речь.
раз втулки менял и дже на новых втулках "дребезжит, то получается больше нечему.
болты проверю по посту выше.
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
