Старый 07.09.2022, 14:06   #1
По умолчанию Re: Не могу выставить сход-развал.
Сообщение от Серёжа 231 Посмотреть сообщение
у всех ответ один развал и кастер не делаем
Потому, что он не предусмотрен на этом авто, что спереди, что сзади. Только схождение.
Алексей, а вы переднию подвеску обновляли, производилю замену каких либо деталей. Если да, то как производили затяжку.?
Да, обновлял. Как обычно, деталь снял затем установил новую. Не понял про затяжку? Если про момент затяжки, то всё есть в мануале.
Старый 07.09.2022, 14:43   #2
Серёжа 231
Авто: Outlander 3 поколения 2 рестайли
Я имел ввиду машина была опущена на колёса или в подвешанном состоянии. Когда устанавливали рычаги как затягивали на весу, в подвешанном состоянии или потом когда опустили на колёса.
Серёжа 231 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2022, 14:54   #3
Серёжа 231
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
И я бы хотел ещё спросить когда устанавливали амортизатор как крепили к поворотному кулаку, в месте крепления он смещается гдето на 1 мм вверх, вы просто затягивали два болта, вверх поворотный кулак(ступицу) не поднимали.
Старый 07.09.2022, 15:39   #4
@Серёжа 231, Протяжка производится на нагружённой подвеске но никак не на вывешанном авто.
Старый 07.09.2022, 15:46   #5
Серёжа 231
Здравствуй, это понятно, перед тем как затягивать прокатывать или раскачивать автомобиль надо или нет. Или просто установил, опустил и затянул? А амортизатор как затягивать на вывешенной или тоже на нагруженной подвеске?
Старый 07.09.2022, 15:50   #6
@Серёжа 231, Амортизатор можно затягивать на вывешанном авто а вот сайлентблоки только на нагруженной подвеске,авто желательно прокачать.
Старый 07.09.2022, 15:59   #7
Серёжа 231
Эх, придётся снова лезть туда. Ещё раз пробовать.
Старый 08.09.2022, 08:34   #8
Вчера уже ответили как правильно делать, повторю. Сайлентблоки и втулки стабилизатора нужно затягивать в "нагруженном" состоянии, как буд-то авто стоит на колёсах. Это делается для их правильной работы, в таком варианте они затянуты по середине рабочего диапазона на скручивание, в ту или иную сторону. Но на сам развал это никак не влияет.
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
