Старый 03.10.2022, 16:20   #1066
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016 - 2021
@Tatarin18, Почитайте руководство по эксплуатации авто,там всё подробно описано как работает и включается обогрев лобового стекла.
Старый 03.10.2022, 19:23   #1067
Alexeich78
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2020 Ultimate
Сообщение от Tatarin18 Посмотреть сообщение
у кого с полным подогревом - так же не включается при + 5 выше ?
да, нe включатся
Alexeich78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 20:57   #1068
Shofer
@Tatarin18, у меня с 2018 года таки и не включается полный обогрев лобового (пардоньте) ветрового стекла, пока внешняя температура окружающего воздуха не опуститься ниже градусов.. только по моему не плюс пяти, а минус пяти...обледенение наступает от нуля и ниже, при плюсовых вроде бы нет ?
Shofer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2022, 09:28   #1069
Tatarin18
ну все спасибо друзья !! успокоился ) а то у сервис начал домогать )) мол поменяли стекло а обогрев не робит )
Tatarin18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 10:43   #1070
VladmirA
Аватар для VladmirA
Доброго дня. Не работает подсветка кнопок панели климат контроля. Климат работает. Какой предохранитель смотреть?
VladmirA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 12:18   #1071
Сообщение от VladmirA Посмотреть сообщение
@VladmirA, Вот тема про подсветку климата.
Старый 20.11.2022, 22:47   #1072
kostamus
Всем привет. Подскажите что может быть, при похолодание не сразу включается магнитола и регистратор, при прогреве салона(может быть) включаются. Магнитола дасаита, регистратор подключён к етакс.
kostamus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2022, 13:20   #1073
Анатолий56
Сообщение от kostamus Посмотреть сообщение
Магнитола дасаита
лучше всего задать этот вопрос в теме магнитолы на 4ПДА.
Так обогрев начинает работать при определенной температуре,если не изменяет память от+5 градусов и ниже
от +3 и ниже....
Старый 23.11.2022, 07:13   #1074
Николай-30
Доброго времени суток Всем,
Подскажите пожалуйста какой прогой для андроид лучше всего использовать при подключении через ОБД блютуз на Аут 2018?
Я использую Torque.
Может есть та которая идеально подходит к нашим авто?
Николай-30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 15:16   #1075
Egor111
привет, есть ли способ сделать подсветку ног (аут 3 рестаил) постоянной. Чтобы была включена когда работает авто.
Egor111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 16:14   #1076
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Сообщение от Egor111 Посмотреть сообщение
Есть конечно. Все только зависит от опыта работы с эелектрикой. Можно поехать в сервис и рассказать пожелания, а можно самому откинуть штатный плюсовой провод и провести отдельный от плюса после запуска двигателя. Зачем это - я спрашивать не буду.
Старый 02.12.2022, 20:01   #1077
grem
Можно поставить штатную MZ360414EX.
Себе поставил, синим включается при включении ближнего света. Днем особо и не нужна. Дополнительно белым загораются при открытии дверей. Сами плафончики маловаты, но в принципе достаточно.
grem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 08:42   #1078
ZMS
Аватар для ZMS
Знает кто какую минимальную температуру умеет показывать датчик температуры за бортом?
Вчера видел -40 но ощущение что это просто нижний предел датчика, реально должно быть ещё холоднее..
Старый 24.01.2023, 09:34   #1079
Dmitriy1963
-40 предел.
Dmitriy1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2023, 19:15   #1080
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
Добрый вечер уважаемые форумчане! Сегодня на ГУ навигация была только Яндекс платный и аудио книги ???, экран ГУ можно разделить на две части, как на современных авто, на одном - навигоция, а на другом экране аудио книга. Самое главное, что все остальное пропало, в тч Гугл карты.
А у Вас как обновилился Гугл и ???.
Спасибо.
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
