Старый 13.11.2022, 17:43   #661
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
На arumo нет моего оригинального датчика только заменители вот и думаю какой брать (ориг. Mr988903)
DOX-0113 сопротивление подогрева 6 ом , только от своего датчика разъем ставить . Обжимные втулки и термоусадка в комплекте . Китайский "оригинал " , по сравнению с DOX-0113 - деньги на ветер . У меня второй год и расход и динамика как на оригинале . Каталог Денсо выдает DOX-0113 как аналог Mr988903
Старый 13.11.2022, 18:03   #662
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ещё переодически выскакивают ошибки p0134, p0139 но больше всего p0171 + перечисленные ошибки заранее спасибо за советы и по лямде какие варианты есть может кто чего ставил из не оригинала и сколько ходят?
Ошибки p0134 и p0139 указывает на , либо неисправность цепи , либо дохлый первый ЛЗ. , поэтому диагностика сообщает не только об ошибке не активности цепи датчика кислорода, но и формирует вторую ошибку P0171
Старый 26.01.2023, 12:26   #663
Alexandro665
Привет форум
Нужна помощь!
Стоит ГБО
Вырезал каты, поставил обманки. Чек продолжал гореть. Диагностика показала следующие ошибки Р0174
Р2197
Р0171
Р0401
Устранили подсос воздуха, почистили форсунки.
Заменили лямбд зонд верхний (брал аналог) ближе к бамперу который, т.к старый молчал вообще.
Теперь диагност говорит что новый лямбд зонд дает неверную корректировку, из- за этого получается бедная смесь и загорается чек.
Б/у оригинал найти очень сложно, а новый оригинал стоит космос.
Прошу помочь советом либо где найти датчик (ехиst)
для меня не доступен.
Если можно партнамбер.
Alexandro665 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 12:34   #664
Сообщение от Alexandro665 Посмотреть сообщение
Держи:1588A147 Датчик кислородный.
Denso DOX-0109 (аналог).
Старый 26.01.2023, 16:19   #665
Alexandro665
Уточню, для моего двигателя 6В31 подойдет?
Верхний возле бампера, считается что он банк 2
Старый 26.01.2023, 16:40   #666
@Alexandro665, Да верхний банк 2.
Старый 27.01.2023, 10:03   #667
Alexandro665
Заказал Denso DOX 0109
Теперь немного разобрался с емехом и по моему винкоду вышел Denso DOX 01-13
0109 точно подойдет? Заказ уже не отменить
Dox 0109 кадется задний
Старый 27.01.2023, 16:30   #668
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да , увы , Вы правы . Mitsubishi 1588A165
Датчик кислородный верхний
Верхние датчики на многих Мицу меняются на универсальные Denso DOX-0113 . 1588A147 Датчик кислородный это нижние , его аналог Denso DOX-1170 или , как вариант Dox -0109. Это не я придумал - каталог WWW.JAPANCATS.RU
Старый 28.01.2023, 00:30   #669
Alexandro665
Да надо было перепроверить
Впопыхах заказал
Ладно поменяю, посмотрим
Чек надо победить
Старый 29.03.2023, 12:48   #670
Alexandro665
Кто подскажет если лямбд зонд показывает коррекцию 24% т.е как минимум в 2 раза больше чем должно быть. Дело в зонде? Второй новый меняю (неоригинал).
Старый 29.03.2023, 14:21   #671
hanter72
Аватар для hanter72
@Alexandro665, https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Ваши там. Здесь ветка аутлендеров первого поколения.
Старый 24.07.2023, 18:15   #672
Savola51
Всем привет. Умер второй кислородный. Какой лучше взять на замену? Аут 2003г, 64ый мотор, акпп, американец.
Savola51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2023, 19:37   #673
Savola51
Сообщение от Savola51 Посмотреть сообщение
Такая фишка второй лямбды родная или колхоз?
Старый 28.07.2023, 09:30   #674
secret49
Аватар для secret49
Родная так можно ещё посмотреть что на лямбде написано должно быть Denso
Как определили ошибка р0139? Если да то не факт что вторая померла не правильно работает первая лямбда!
Старый 28.07.2023, 15:38   #675
Артем1988
Аватар для Артем1988
Не большой гайд
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
