Старый 13.11.2022, 18:00   #46
По умолчанию Re: Крышка радиатора.
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
Проблема понемногу прогрессирует.При поездках по городу всё нормально.Стоит проехать по трассе с нагрузкой,расширительный бачок почти до горлышка,верхний патрубок на радиатор пустой.Передуваю из бачка в радиатор
@Valerji, Пробита прокладка ГБЦ,снимать головку блока и на проверку плоскости и соответственно опрессовка самой ГБЦ.
Посмотрим сколько продюжит этот алюминиевый агрегат.
Не долго.
Старый 13.11.2022, 18:04   #47
Не долго.
Ещё может быть трещина, в ГБЦ или цилиндре. Как вариант заводской брак.
Старый 13.11.2022, 18:18   #48
Valerji
Ну 25 тыс. с момента покупки новой в салоне проехал,может ещё столько продюжит.Сейчас не самое удачное время для ремонта.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2022, 18:40   #49
@Valerji, Не хочу вас расстраивать но это маловероятно,так как прогрессировать это будет очень быстро.
А когда оно удачное?
Старый 13.11.2022, 23:20   #50
959
Пока пробег маленький, наоборот надо торопиться и по гарантии менять заводской брак или ремонт.
Старый 14.11.2022, 11:29   #51
aamozhaev
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
У автора гарантия до октября была, в самом начале писал.
Но официал сейчас новый мотор не привез бы уже на замену, а чинить у них по гарантии... есть ли специалисты такие у них, да и запчасти откуда они возьмут?
Старый 14.11.2022, 16:33   #52
Valerji
По гарантии не получилось доказать так,как дефект проявляется не всегда,а только после нагрузки по трассе или по гористой местности.
Старый 14.11.2022, 16:40   #53
@Valerji, Надо было инженера по гарантии прокатить по трассе и всё бы встало на свои места.
Старый 14.11.2022, 16:45   #54
959
Заявление на ремонт или устранение была написана в гарантийный период, поэтому если движок навернется, это должны быть пробоемы официалов, а не хозяина, гдк они будут искать движок, деньги. Пусть выставочную машину отдают, разбирают, да хоть на паперти стоят.
А так ездить и следить за пузырьками воздуха и ждать конца? Я такое не понимаю.
Старый 14.11.2022, 16:56   #55
aamozhaev
Так гарантию дает не условный официальный сервис, а ММС, а если тот "ушел" из РФ, то какая гарантия? Официальные сервисы делают вид, что, мол, гарантия есть, по мелочи сами за свой счет, наверняка, чинят ради сохранения клиентов. А если что по-крупному, то, думаю, сразу расскажут , что гарантия производителя, а не их. А получить что-то с производителя теперь это, как минимум, очень долго. Но, в принципе, если уже давно есть такое страдание, то можно было бы перейти с ними в в более жесткую формальную плоскость, есть ведь и независимая экспертиза в конце концов.
Старый 14.11.2022, 17:01   #56
AlexFFM
Мне ОД сказал, что гарантийные обязательства Mitsubishi никуда не делись и не денутся.
AlexFFM на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 17:05   #57
aamozhaev
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Хорошо если так. Мне один приемщик на ТО говорил летом, что с крупными узлами очень, так сказать, трудно... Я почему-то в этих словах читаю, что невозможно.
Старый 14.11.2022, 17:08   #58
AlexFFM
Ну с логистикой явно могут быть проблемы.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
