Старый 07.04.2022, 08:56   #196
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
По умолчанию Re: Задние суппорта тормозные
Поршень за этот период смазывался?
Нет. С момента приобретения в 2017г. ни разу, только менялись колодки и смазывались направляющие.
Старый 15.06.2022, 19:07   #197
RSM 36
Парни привет. Можете скинуть артикулы рем комплекта заднего суппорта, буду очень признателен)))
Старый 15.06.2022, 21:02   #198
garis007
Аватар для garis007
4605B867 Задние оригинал брал.
Поршни брал неоригинал.
На перед поставил мастеркит 77A3711, идёт в комплекте с поршнями. Прошел 3,5к полёт нормальный.
Поршни что перед, что зад были под замену. 98к отходили диски.
Вывод: надо чаще обслуживать суппорта. Назад направляющие и втулки нержавейку поставил.
Старый 14.07.2022, 19:45   #199
Vadim SPB
Вчера делал ревизию задних суппортов.
До этого обслуживались на ТО,год и 4 месяца назад.Снимались направляющие,чистились и смазывались.
С этого времени машина практически не ездила-стояла в гараже.
Направляющие конечно поржавели,но вышли без особых проблем.
Поршень не удалось хорошо рассмотреть-не хотел снимать пыльник. Чуть приподняв его-загнал туда шприцем, немного касторового масла.
Но эта система,с этими пружинками,маленькими отверстиями в направляющих-это еще та агония инженерной мысли!)
Если машину постоянно использовать,там где хреновый климат,а зимой реагенты на дороге-думаю,что однозначно менять все на нержавейку!
Старый 12.11.2022, 09:14   #200
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Всем доброго!
Запустил таки я свои задние поршня в суппортах.. Балда одним словом
Броды сделали свое дело, а я сразу не сделал то что нужно было обязательно сделать после поездки - смазать их. Направляйки и втулки то я на нержу поменял, с ними все норм. А вот из под пыльника поршней вымыло походу всю смазку (бродов много было) и в итоге там хорошо так заржавело..
Вчера поехал менять тормозную жижу, ну и все проверить снизу. Мастер сказал что нужно менять поршня, т.к. такую ржавчину нельзя чистить, покрытие зеркала нарушится, только менять на новые..
Подскажите - верно он говорит, или все-таки их можно почистить и поставить на место..?
П.С. По поводу поршней из нержи - выше писали что ставили их, и вроде как все норм.. Но вот я слышал что для поршней это не есть гуд, делать их из нержи. Что то там с температурными расширениями и т.д. Даже тот производитель у которого я брал направляйки и втулки из нержи не стал делать на продажу поршня из нержи т.к. выяснил все по этому поводу, что это не есть хорошо, и себе так же он не стал ставить..
Конечно если все это в теории, а на практике поршня из нержи очень даже хорошо себя ведут и ничего с ними не происходит, то тогда их надо брать. Но кто может поделиться длительным опытом их эксплуатации в самых разных условиях..
Старый 12.11.2022, 19:42   #201
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Привет. Год, как поставил нерж поршни. "хорошо себя ведут и ничего с ними не происходит")))
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 20:20   #202
Plust928
На авито на наше авто комплекты из нержавейки с поршнями (перед+зад) 10 т. (естественно без резинок)
Старый 12.11.2022, 20:26   #203
Пирамидон
Я взял комплект с поршнями, на следующем ТО-150 (уже не у ОД) установлю. Родные поршня заржавели и заклинили на 80. т.км.
Кстати, задние колодки АДВИКС (черные) у меня похоже пройдут примерно столько же как и заводские синие. То есть примерно 80 т.км.
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 01:18   #204
gvd
Недавно был на ТО у официалов и один хороший (знакомый) дяденька, который там работает мастером, подсказал, что на MPS3 подходят задние суппорта от Pajero 3, как родные, без каких-либо переделок и танцев с бубном. И про проблемы с родными идиотскими суппортами забываешь навсегда. Сам пока не проверял. Просто информация к размышлению и обсуждению.
gvd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 13:41   #205
Baro
Сообщение от gvd Посмотреть сообщение
Насчет Pajero 3 не знаю, а вот от Pajero 2 у меня стоят.
Старый 17.11.2022, 14:08   #206
AlexFFM
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Переделки нужны?
AlexFFM на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 21:03   #207
Sergey1966
И от Газели ставят
Старый 18.11.2022, 01:03   #208
DK21102
Вообще ставят от Газели, Паджеро 2, переделки не нужны, колодки другие.
И т.к. задние тормозные у нас такие же как на Спорте 2, то отзывов и описаний, в том числе в виде подробных инструкций, много.
Кто-то на успешный опыт установки тормозных механизмов от Паджеро 2 контраргументировал, что и их владельцы в свое время не считали свои тормозные идеалом, в том числе приходили к нержавейке. Есть вопрос и цены, если берут вариант Паджеро 2, поэтому обычно или перебирают бу, или берут неоригинал и перебирают его.
У наших конструкций спорные направляйки суппорта, и конечно хочется закрыть направляющие штифты колодок пыльниками,
И в целом беда со штифтом колодки, который уходит в глухое отверстие тела суппортв - у меня на одной стороне закис, а его не выбьешь. Если бы у него хотя бы головка была под ключ, чтобы покрутить-расшевелить... Потратил часа 2 если не 3 чтобы располовинить механизм при замене колодок (на 57 тысячах). Тогда пришел к выводу, что пора.
С учетом указанного в начале и с учетом отзывов здесь посчитал достаточным взять комплект нержавейки от Альфаинжениринг, пока только зад.
В целом недорогой вариант и показалось очень неплохо.
Из того, что не очень понравилось, это штифты тоже без головки под ключ, в отличие от варианта нержи от Нержашоп/ПаджероКлубСервис.
Кстати и болты направляющей суппорта хотелось бы из нержавейки, вот на одном уже явная коррозия, остальные белесые.
При замене поршней увидил и удивился, что всего за 4 года ржавчина уже пробралась под один из пыльников родного поршня и уже тронула зону его зеркала.
И это при лайтовой эксплуатации без оффроуда. У меня другие машины по 10 и более лет ходили без особенного обслуживания тормозных механизмов и такого не наблюдал.
Делал в одно лицо. На улице. Не фоткал.
Шланги пережимал маленьким хомутом Норма, но довольно быстро капало и все равно пришлось ставить распорку в педаль тормоза.
Использовал везде импортозамещенную универсальную (не портит резинки epdm и не боится тормозухи) смазку PAG от ВМПавто 1523.
Ремкомплект резинок Frenkit 243035 (2 шт). Кто-то оставлял плохие отзывы (рассыпались), но аналогичный плохой отзыв видел и про один из вариантов оригинала, возможно проблема у людей в неправильной смазке. Посмотрим.
Ремкомплект пружинок (одну стопорную родную накануне обломил) LYNXauto BC-8497
Поставил в итоге, раз были, по две пружинки, раздвигающие колодки, как кто-то предлагал на драйве.
Тормозная жидкость Лукойл (2 по 0,45л), недорогая и нормально показала в каком-то из тестов.
Поршни из нержи вошли легко, подумал может прослаблены (не замерял).
Для прокачки использовал трубочку от баллонов с пеной (подходит по диаметру), но она жесткая и классический способ сифона заменил вариантом с использованием обратного клапана.
Делал месяц-полтора назад, пока все хорошо.
DK21102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2022, 00:36   #209
Baro
@AlexFFM, суппорты от Pajero 2 встают без переделок.
Старый 27.11.2022, 12:57   #210
andru-ha2375
Если зеркало поршней покрыто сильно ржавчиной, то по любому менять, или еще можно почистить..?
Или уже поменять сразу на нерж. и не париться..?
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
