5. Все таки мысль о неисправности датчика) засела в голове, стоит он в районе 1000 руб, что значительно дешевле чем 7000 р. на замену подшипника. Скорее всего сначала поменяю датчик, .
Ваше предположение не верно. Датчик тут непричастен. Изучите матчасть по работе индукционных и датчиков холла. И купите правильный подшипник
Т.е. датчик врать не может?
Он - либо работает, либо - нет.
(типа датчика КВ, датчиков Холла...)
Он не может считать ваше ламельки на феромагнитном кольце не правильно . он считает их столько сколько их там есть . сигнал получает блок управления и преобразует (вы видете в сканере ) частоту вращения . ( скорость )
