Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2023, 21:59   #931
Zgoda
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Если коллеги вам еще интересно, кольцо покупал для ASX, не пригодилось, теперь применю на Аутлендер при замене. Тогда еще (в 2018 году) в каталоге на ASX оно отдельно кодировалось, сейчас как и в нашем каталоге вместе с крышкой.
Mitsubishi 2920A096 Кольцо уплотнительное фильтра маслоохладителя коробки передач
Последний раз редактировалось v888v; 04.04.2023 в 08:13. Причина: Удалена картинка без изображения
Zgoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2023, 06:48   #932
Сообщение от Zgoda Посмотреть сообщение
Это кольцо для вариатора модели JF011E.
Старый 03.04.2023, 19:27   #933
Zgoda
Однако по децимальному номеру 26263 Крышка фильтра маслоохладителя кпп - позиция бьётся в обоих каталогах и ASX и OUT. Не думаю, что размеры паза под уплотнительное кольцо будут разные.
Старый 04.04.2023, 04:27   #934
romaut
Аватар для romaut
пишут подходит на 16
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2023, 05:04   #935
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Кто пишет?
Уже обсуждалось и не раз, были и фото (картинки) для визуального сравнения. Возможно можно растянуть и надеть кольцо в паз крышки, но чем это может обернуться...!?
Вот, что говорит один из сервисменов по ремонту вариаторов, когда поднимали этот вопрос
Старый 04.04.2023, 12:07   #936
romaut
Аватар для romaut
Кто пишет?
Официальный ответ от продавцов
Старый 06.04.2023, 04:57   #937
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от gase71 Посмотреть сообщение
Вот оно, вроде норм
Старый 09.04.2023, 18:33   #938
Zgoda
Старый 09.04.2023, 20:40   #939
Серега Кот
Малевич.
Серега Кот на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2023, 21:47   #940
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Малевич.
У Малевича квадрат был, это Черный прямоугольник Zgoda
Старый 17.04.2023, 10:38   #941
Евгенй71
@andrettyy, Андрей здравствуйте, планирую замену масла в вариаторе, можно от вас получить ссылку на Алик где вы заказываете кольца под крышку фильтра маслоохладителя.
Евгенй71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 04:50   #942
Александр 24ру
Кольца есть и дешевле размер самое то)
https://www.ozon.ru/product/koltso-r...&sh=lpJ7pUw33Q
кольца из резины NBR 70 для масел АТF самое то) из справочника по резинам.
Александр 24ру вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2023, 19:47   #943
Петр75
При торцевом уплотнении кольцо должно центрироваться по наружному диаметру канавки. Для нас лучше подойдет кольцо 060-065-30, смотри ГОСТ 9833-73 "Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения" стр. 47. посадочные места для торцевых уплотнений.
Например такое https://www.ozon.ru/product/koltso-u...ovoe-812048959
Петр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2023, 19:59   #944
Петр75
Сообщение от Петр75 Посмотреть сообщение
Правда немного смущает ограничение применения по давлению из описания по этому кольцу до 5 МПа
Старый 01.06.2023, 23:00   #945
Jorik7420
Вчера менял масло в двигателе, спросил о замене масла в вариаторе. Цена сейчас под ключ до 26-ти тысяч за полную замену со снятием поддона. А про неоригинальную прокладку мастер был категоричен, что только оргинал.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
