Старый 03.07.2023, 15:56   #2671
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Чёт не найду тему про ТО-6 (90000км.)
Дилер озвучил 35тр. (со скидками.)
Старый 05.07.2023, 18:13   #2672
Vadim SPB
Давно не ездил на машине,если только изредка по трассе.А тут последнюю неделю,поездив по городу, покрутился в узких местах и понимаю,что какой то совсем не легкий у меня руль.Может так всегда было... Как у коллег с этим делом?
А то на кроссовере жены,на котором постоянно ездим-я даже не замечаю этого момента.
Старый 05.07.2023, 18:31   #2673
Sergey1966
Наверно в кроссовере электроусилитель?Да ещё с изменяемым усилием?Гидро всегда тяжелее.
Старый 05.07.2023, 19:46   #2674
Vadim SPB
Так то да. Но у меня не первая машина с гидроусилителем...
Старый 06.07.2023, 02:21   #2675
rbely
Скорее всего это просто ощущения из-за того, что ход руля всё же более длинный. Сам езжу попеременно на кроссере и МПСе - разницы в лёгкости именно руля нет, но вот в городских условиях на кроссере ездить безусловно комфортнее (обе авты с гидрачом и митсушного изготовления, хоть и шильдики разные...).
Старый 06.07.2023, 16:08   #2676
эрмак
Аватар для эрмак
@Vadim SPB, если ты хочешь прям совсем себя успокоить, купи 2 литра хорошей ATF-ки, заехай на СТО и поменяй полностью с промывкой жижу в гидраче. Малоли, сдохла. И осмотреть с ямы или подъемника рулевую рейку, на краях на пыльниках чтоб сухо было. Плюс под капотом найти на запчасть артикул 4401A320 (Сам на схеме посмотришь где она, так проще. Её видно просто капот открыв, и рукой достать можно) на предмет не открутилась ли и не ослабла ли. Если есть проблема то таким образом она решится (ну или с рейкой и хомутом - найдется хотябы), если всё останется как было, то значит дело в ощущениях.
Описанные процедуры элементарные, делаются любым мастером в любом гараже, можно и самому если есть где. Это не какие то специфические мицуховские приколы.
А, ну и ещё сход/развал влияет на комфорт рулёжки, но я думаю это и так очевидно и ты проверил.
Старый 07.07.2023, 21:55   #2677
Vadim SPB
У меня разница в легкости-есть. Но на кроссе -электроусилитель. Просто у меня,далеко не первая машина с гидроусилителем,но как то не обращал внимание на этот момент. А тут какое то ощущение упругости руля,что ли.
Спасибо,посмотрю. На схеме-нашел уже это крепление,посмотрю.
У машины пробег то всего 27т. Если только жидкость за 5 с копейками лет накрылась-но это как то маловероятно-в тяжелом бездорожье не ездила.
Надо просто сравнить с другим Спортом-может это нормально и просто кажется)))
Старый 08.07.2023, 10:08   #2678
959
А давление в шинах норм? Может из-за резины так?
Старый 08.07.2023, 10:50   #2679
Vadim SPB
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Нормальное,даже чуть больше,чем по мануалу-2.2
Старый 08.07.2023, 14:00   #2680
959
Надо смотреть по мануалу производителя шины, там сбоку на ней написаны данные по давлению, да и монометры у всех разные, очень много врёт. А так, не видя шины, не зная её названия, диагноз сложно поставить.
Старый 10.07.2023, 20:50   #2681
SGtomsk
Хз гидач виноват или просто совпадения, но мои авто с гидрачом более тяжелые на руле чем электрорейка. Хотя это похрену. Электрорейку можно пальцем крутить, а гидрач потуже немного, но тоже не заставляет качать бицуху
Старый 11.07.2023, 08:45   #2682
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Доброго всем!
Извиняюсь сразу что не в тему наверно.. посоветуйте плиз какую-нить нормальную смазку-спрей водостойкую.. Это не для машины нужно.. Нужно смазать петли кой какие, а раскручивать там очень тяжело, чтоб набить нормальной смазки (такой как в тормозной механизм например)
Старый 11.07.2023, 09:04   #2683
DMITRY_TCH
Аватар для DMITRY_TCH
Доброго всем!
РАЗ
ДВА
ТРИ
ЧЕТЫРЕ
Старый 11.07.2023, 23:24   #2684
andru-ha2375
@DMITRY_TCH, Принято, спасибо. Только силикон подходит для этого.. а то вроде еще литий какой то есть..
Старый 12.07.2023, 06:11   #2685
Sergey1966
Для подбора смазки нужно знать условия для ее применения.Есть ли ржавчина или воздействие внешней среды(влага,грязь и т.д)Есть грязезащитные смазки,есть защитные от вымывания и т.д.Короче-нужно понимать-что мажем и где.Петли могут быть и на улице и внутри чего либо,да и температура эксплуатации тоже важна
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
