а premiun от НЕ premium чем отличается по свойствам?
Premium чисто синий, а тот сине-зеленый. Но температура у обоих -51 указана
У них разная формула. Если я не ошибаюсь, то производитель указывает ресурс /синего/ 160тыс. км или 6 лет до первой замены. После первой замены, замена осуществляется каждые 3 года. У /зелёного/ ресурс гораздо ниже (хуже антикорозийные свойства) и его менять надо чаще.
При этом надо учитывать плотность антифриза от местности условий эксплуатации. Я видел в продаже такой антифриз только 60% в канистрах 4 и 1 литров. Других составов не видел, может плохо искал. Думаю производитель решил не заморачиваться и поступить как с концентратом, что бы сами определяли пропорции для лучшей теплоотдачи двигателя.
60-70% для сильно холодных стран, а 25-30% для стран с теплым климатом. В Московском регионе, как правило около 50%.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, купили нового араба 2,5 4WD, если я куплю 8л mitsubish motors super long life coolant premium и, получается, и сменю не полностью (там вроде бы 9 нужно), сильно ли это критично? Можно вообще "мешать" или не стоит так делать?
Ещё где-то я читала, что лучше сменить половину, а не весь сразу. Я не особенно разбираюсь в этих вещах, боюсь навредить машине)
В Вашем автомобиле залито 9,4 литра антифриза с указанном Вами названием. Точно такой, 8 литров, купленный антифриз (в другой пропорции) можно и даже нужно смешивать. В сервисе укажите, что у Вас залит точно такой же оригинальный антифриз, только другой плотности (для ОАЭ). Дальше сервисмены сами всё сделают. Сколько зальют не важно, ни Вы, ни двигатель этого даже не заметите.
На данный момент, у Вас залит производителем 100% качественный антифриз для жарких стран, чтобы не перегреть двигатель. Обкатайте на нём свой автомобиль в течении первых 2000 км, как предписывает производитель. Обкатывать удобней в режиме "ЭКО", он дозирует подачу топлива, снижая нагрузку на двигатель. Затем частично замените ближе к зиме антифриз в сервисе.
