Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 04.10.2023, 11:14   #1
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
По умолчанию Замена антифриза и ...
Добрый день всем.
Вчера наконец собрался на замену антифриза (MZ320712). Было приготовлено 2 канистры по 4 л.
Все проходило в известной многим конторе на Рабочей. По ходу работы выяснилось, следующее.
1. Слитый антифриз (синий), плотность которого соответствовала -12 градусам, не проявлял никаких признаков кристаллизации в морозильнике при минус 18 градусов... Мастер-приемщик поставил его с утра, меняя на таком же как мой арабском скакуне, и до вечера он морозился в холодильнике. Смотрели вместе - какой был жидкий, такой и остался. Но менять все же было решено ))) естесьено. Сколько слилось, не считал, т.к. было не особо интересно. Залилось до полного бачка 1.5 канистры. С утра на холодном двигателе бачок проверил - бултыхалось на дне чуть-чуть. Залили до максимума. Итого почти 8 литров. Вечером на холодную после работы еще проверю.
2. Автомобили наши подъезжают регулярно. Это радует. Но плохо другое. У всех таких авто, как оказалось, практически сухие раздатки и задний редуктор. Проверили мою - то же самое. С раздатки слилось грамм 300 че-е-е-ерного масла, а с задней чуть побольше и посветлее. Пальцем через пробку до масла было не достать. В итоге замена.
3. Есть еще момент один, как сказал мастер, у одного такого аута к 6,5 тыс. потек сальник коленвала. Проверили... сухой. Хотя как-то на 5 тыс. пробега я под ним вытирал какое-то запотевание (здесь писал на форуме об этом). Но спустя несколько месяцев и еще 5 тыс. пробега больше ничего не проявилось.
Пока такие результаты )
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2023, 13:44   #2
SLS
Авто: Outlаnder 4
По умолчанию Re: Замена антифриза и ...
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
2. О сухих раздатках и редукторах, указывают ниссановоды т-32. Я думал, что наших машин с японской сборкой это не касается. Спасибо, что сообщили. На очередном ТО проверю уровни и состояние масла в раздатке и редукторе. При этом производитель в техническом регламенте по обслуживанию указывает замену масла в редукторе 32тыс. км или 2 года, а в раздатке 190 тыс. км или 14 лет (наверно поэтому и залита в раздатку синтетика). На практике масло в раздатке чернеет гораздо быстрее, чем в редукторе, даже если залито одинаковое масло с аналогичными моющими присадками.
Скажите, на сервисе дали рекомендации по интервалам замены масел в трансмиссии? Какое масло залили в редуктор (оригинального я в продаже не нашел)?
3. Подтеки на стыке соединения вариатора и двигателя, могут также быть из-за течи сальника на вариаторе, такие случаи были (на других марках машин). Можно щупом, при снятии заглушки в моторном отсеке, контролировать состояние и уровень масла (жидкости) в вариаторе. Длины нашего щупа моторного масла не хватает и надо брать другой.
Хорошо, что есть сервис по обслуживанию данных машин. А то когда я интересовался, в сервисе Митцубиши сказали, что у них нет документации и зап.частей и надо обращаться в нассановский сервис, а в Юнион Моторс по обслуживанию Ниссанов сказали, что эта машина не Ниссан и они такие не обслуживают.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 15:37   #3
nod3
Авто: Outlander lV 2.5 190 л.с.
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
2.
Уважаемый SLS
Прошу выложить технический регламент на Outlander-4.
В Рольфе ничего не добились
nod3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2023, 16:18   #4
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от nod3 Посмотреть сообщение
Уважаемый SLS
У меня имеется service booklet misubishi motors (сервисная книжка) на английском языке, прилагаемая к автомобилю. Там есть таблица с периодичностью проверок и замен, я ссылался на нее как на технический регламент по обслуживанию.
Я могу сфотографировать эту таблицу и выложить на форуме, только подскажите как привязать фото из смартфона. Набивать вручную нереально, там очень много позиций (свечи, фильтра, жидкости и т.д.) + примечания.
Старый 09.10.2023, 11:08   #5
nod3
Ниже окошка сообщения есть "вложить файл"
Буду очень признателен за фото с периодичностью ТО
Старый 04.10.2023, 14:41   #6
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
Добрый день всем.
В начале сентября делал типа 0 ТО в Автомире на Варшавке. Менял масло и антифриз. По антифризу ровно также как и у автора поста. Залилось чуть меньше 8 литров MZ320712. Подливал также, выставил на между мин и макс на холодную. Долго не могли найти сливную пробку которая в картере, просто не знали где))). Тот что с завода замерили на плотность, получилось что залит был до -18 грд.
По поводу масел в раздатке и диффе. Так их по мануалу по объёму совсем не много. Дифференциал - 0.5 литра. Раздаточная и вовсе 0.3 литра.
rtssup1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 18:40   #7
Сообщение от rtssup1 Посмотреть сообщение
У вас в картере сливная пробка антифриза?
Старый 06.10.2023, 20:37   #8
rtssup1
Аватар для rtssup1
Я оговорился, не в картере, в блоке цилиндров конечно же)))
Старый 04.10.2023, 19:25   #9
SLS
Авто: Outlаnder 4
[QUOTE=dimmanych;3134009]
После данного сообщения, решил не ждать очередное ТО и проверить масло в редукторе и раздатке.
В итоге:
- в редукторе масла было совсем мало, около 200 мл, правда светло-желтого цвета. На магните была толи имульсия, толи стружка. Залил какое было: полусинтетику 75w80 GF-5;
- в раздатке масло было по уровню, ОЧЕНЬ чёрное, но без угара, магнит почему-то отсутствует. Правильно на форуме Ниссана, многие рекомендуют менять масло в раздатке на пробегах 15-20 тыс. км, а некоторые одновременно с заменой моторного масла. Залил синтетику 75w90 GF 4/5 (другого не было)
Затягивать с заменой масла было нежелательно, поэтому на очередном ТО попробую заменить масло уже на оригинальное.
Старый 06.10.2023, 07:49   #10
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
GF-5
75w90 GF 4/5
Для трансмиссионки правильно будет GL.
Старый 06.10.2023, 10:25   #11
SLS
Авто: Outlаnder 4
Конечно GL. Спасибо за уточнение. Пальцы толстые, а кнопки на телефоне маленькие
Старый 09.10.2023, 16:04   #12
SLS
Авто: Outlаnder 4
Регламент обслуживания.
Получилось коряво, почему-то фотографии перевернулись. Потом переделаю нормально.
Тип файла: jpg 20231006_163423.jpg (32.4 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 20231006_163431.jpg (22.9 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 20231006_163443.jpg (21.3 Кб, 10 просмотров)
Старый 09.10.2023, 16:31   #13
SLS
Авто: Outlаnder 4
[QUOTE=SLS;3134592]Регламент обслуживания.
Вот с переводом на русский. Сделать крупнее не получается.
Тип файла: jpg Screenshot_20231009-161838_Translate.jpg (25.8 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20231009-161729_Translate.jpg (24.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20231009-161603_Translate.jpg (26.8 Кб, 17 просмотров)
Старый 12.10.2023, 14:47   #14
SergioMSK
Авто: Outlander 4
Коллеги, озадачился заменой антифриза, хотя на своей машине еще не мерил плотность, но машина из ОАЭ.
Цена на оригинальный конечно впечатляет, примерно 9000р за канистру 4 литра.
Пообщался с магазинами, все говорят - "нафига тебе оригинальный есть куча вариантов других", кто-то Энеос предлагает, кто-то кул стрим, кто-то тотачи и т.д. (магазины причем все специализируются именно на японцах)
Типа бери эти и не трать кучу денег.
Вообще в чем смысл именно в оригинальном антифризе?
Неужто от другого антифриза движку поплохеет?
Уже думаю может взять 4 литра оригинального и забодяжить с тем что залит, на выходе получим антифриз примерно под - 30/-33.
какие есть мысли?
Неужто придется душит жабу и отдать 18 т.р.
SergioMSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2023, 15:13   #15
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
Мое личное мнение и мною исполнено.
На расширительном бачке надпись Нисан я и разбадяжил нисановским концентратом L255N 2мя литрами (синий). Позже уже разбавленную жижу набрал в шприц и в шокер при -37 начал катализироваться .
Шевченко Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
