Старый 05.10.2023, 19:50   #1
VolkV
Аватар для VolkV
По умолчанию Re: DPF - (сажевый) фильтр твердых частиц выхлопа
Здравствуйте одноклубники!
Сегодня загорелась лампа
Неисправность Системы PDF.
Долго толкался в пробке перед этим.
И вероятно заглушил двигатель во время прожига.
И вообще езжу только по городу на относи ельно короткие расстояния.
Пробег 40000 км.
Чек двигателя не горит.
Что делать в такой ситуации?
У кого нибудь так было?
Загоралась такая надпись?
Инструкцию читал что надо проехать 40 км на средних оборотах.
Пока не пробовал.
Только сегодня загорелась.
Поделитесь опытом .
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 20:00   #2
VolkV
Аватар для VolkV
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Неисправность системы DPF/
Старый 05.10.2023, 20:21   #3
Sergey1966
Прежде чем делать выводы о засорении фильтра проверьте воздушные патрубки.Достаточно часто на них появляются трещины и это вызывает неправильную работу саженого фильтра и появляется ошибка.Потом подключит сканер и проверить прожиги и накопления сажи
Старый 05.10.2023, 20:59   #4
VolkV
Аватар для VolkV
Просто без посещения сервиса кто-то эту проблему решал?
По трассе может погонять на средних оборотах чтобы прожиг включился?
А как принудительно люди пишут включают прожиг?
Что для этого нужно сделать?
Приложения какие-то используют и устройства?
Как это сделать?
Старый 05.10.2023, 21:24   #5
Sergey1966
Без опыта,даже имея специальную программу принудительный прожиг делать не советую-опасная штука.Если не хочется ехать к специалистам, покупайте присадку для прожига сажевого фильтра,может помочь,тем боле автомобиль эксплуатируется в городских условиях-для профилактики необходимо периодически лить.Но лучше-снять показания и после этого принимать решение-промывка,прожиг или удаление
Старый 05.10.2023, 21:42   #6
VolkV
Аватар для VolkV
Если не удастся после долгой езды по трассе
эту проблему решить то придётся думать- либо удалить этот сажевый фильтр или чистить.
Но с моей ездой по городу проще будет его удалить и забыть!
Хотя могу и ошибаться?
У Вас ни разу такое оповещение не загоралось?
Старый 05.10.2023, 22:03   #7
Sergey1966
Проблему можно решить,зная как ее решать.диагностика покажет.Малой кровью(езда по трассе+присадки,если авто постоянно в пробках,чистка или прожиг,до удаления думаю рановато)Удаление-это перепрошивка,и заливать нужно заводскую Евро 4, без всяких глушений егр от всяких лабораторий
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
