Старый 12.12.2023, 17:08   #8776
Сообщение от iwan Посмотреть сообщение
Каждую зиму езжу с автоодеялом. Мотор дольше остаётся тёплым и чистым в зимней слякоти. Если термостат работает как надо то смысла в утеплении морды нет.
Ну у вас не бывает глубоко отрицательных температур, товарища интересует скорее всего опыт клубников при сильных морозов.
Старый 12.12.2023, 19:48   #8777
WNuck
Аватар для WNuck
Моё личное из наблюдения. Приходилось и в 40. Прихватываемая на трассе рулевая уже на первых светофорах города приходила к норме. Мотор с обогревом салона также греть начинал хорошо. В сильные морозы утепление морды может быть если ездить на дальние дистанции за городом. В городе вполне достаточно одеяла..
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2023, 20:13   #8778
iwan
Если бы можно было сменить город в подписи, то давно сделал это. Машина обитает в московском регионе, зимой бывает в заполярье. -30 на табло видела в ветреную погоду, поэтому и написал. Единственное на что жалуются пассажиры, на переднем месте небольшой сквознячок в районе бокового ветрового стекла. Если ехать не быстро по городу то всё норм, на трассе в этом районе рукой чувствуется движение прохладного воздуха. На днях вставили шнуры в уплотнители (машине 10 лет), но могу сказать что они эту проблему не решают, не стоят они того.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2023, 03:09   #8779
romaut
Аватар для romaut
тоже не могу сменить город в подписи
да, интересует именно закрытие морды , вчера катался около 3 часов, темп. -30 за бортом , двигатель больше 89 не набирал в пробке до 85, а варик 30-35 гр. и все
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2023, 10:34   #8780
Nbf
Аватар для Nbf
Слушайте, что за притча с моей машиной? Стала сегодня глохнуть при включении всех потребителей. Печка на полную, обогрев стекол, сидений - глохнет на ХХ. Оставляем одну печку - не глохнет. Зарядка есть.
Куда копать?
Старый 13.12.2023, 10:49   #8781
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Куда копать?
Начнём размышлять логически.
При включении потребителей при работе ДВС на ХХ возрастает нагрузка на него.
А ему не хватает чего-то, что -бы работать на ХХ.
И вот тут однозначного ответа о причине нет...
- Возможно прогорел (подгорел) клапан (как понял из подписи установлено ГБО). Надо проверить компрессию.
- Промыть дроссельную заслонку, если есть проблемы (плавают обороты) в работе на ХХ без нагрузки.
Старый 13.12.2023, 11:36   #8782
Nbf
Аватар для Nbf
Не думаю. Для начала - у меня ГК, с ними крайне сложно ушатать клапана, даже при явном разгильдяйстве и бедной смеси. И потом там гроздь ошибок на моем моторе сыпется при поджатии клапана, каковое явно сильно предшествует прогару.
Не плавают. Как влитые.
Старый 13.12.2023, 11:42   #8783
@Nbf, тогда смотреть с мультиметром просадку напряжения, на сколько падает при такой нагрузке, когда глохнет ДВС.
Если есть сильная просадка напряжения, то опять причины (просадки искать), а вырубать может (возможно) из за слабого напряжения:
Не штатная сигналка.
Эл.бензонасос.
То же ГБО, если в это время ДВС работает на газе.
И т.п..
Старый 13.12.2023, 12:19   #8784
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Слабый или неисправный (КЗ в одной из банок) аккумулятор.
Старый 13.12.2023, 12:21   #8785
Nbf
Аватар для Nbf
При этом он будет уверенно запускать машину при минус 12, как было у меня сегодня утром?
Сперва на него и подумал. Потом поэкспериментировал - оказалось по фигу.
Поэкспериментирую, когда до дома доберусь. Возить с собой мультик я еще не созрел...)
Старый 13.12.2023, 15:10   #8786
Nbf
Аватар для Nbf
В общем поехал по делам и невольно набрал статистики.
Печка, стекла, фары - не при делах.
Если отключить кондиционер, обороты стоят как влитые.
Нажимаем кнопочку со снежинкой и тут же душа несется в рай.
Заехал на СТО. Компрессор не заклинен, давление есть. С тоски перезаправили.
Дроссель не стерильный, но визуально повода его мыть нет. Промыли без снятия.
По фик.
Есть версии?...)
Старый 14.12.2023, 07:05   #8787
Есть версии?...)
Компрессия.
Катушки.
Свечи.
Форсунки бензиновые.
Старый 14.12.2023, 07:44   #8788
Nbf
Аватар для Nbf
Компрессия.
Катушки.
Свечи.
"Хорошие" версии...))
В общем оказалось, забыли обучить. Через 15 км обороты встали в норму и теперь как на новой, не зависимо от нагрузки и кондиционера.
Напомню: перезаправили кондей. Датчик до этого промыли. Всё.
Старый 15.12.2023, 12:51   #8789
E_I_G
Аватар для E_I_G
Посоветуйте простой и быстрый способ закрыть щель между кузовом и дверью багажника. Снег в районе петель так спрессовывается, что кажется петли вырвет. Заколебался вычищать! А снег идёт и идёт...
E_I_G на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 13:18   #8790
Сообщение от E_I_G Посмотреть сообщение
@E_I_G, Пожалуйста тыц.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
