Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 09.10.2023, 20:14   #16
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
По умолчанию Re: Колодки тормозные
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
Скрипят тормозные колодки после оттормаживания. Едешь как на не смазанной телеге, через некоторое время скрип исчезает. На суппортах естественно еще заводская смазка и дополнительно смазывать думаю пока рано. Уверен, что дело в тор озных накладках колодок (слишком жесткие). Способ как избавиться от скрипа знаю, но для этого надо снимать колодки, что делать совсем не хочется. Знает ли кто, как избавиться от скрипа без снятия тормозных колодок?
Вот и у меня пару дне назад скрип появился, по ощущением скрипит заднее левое. При закрытых окнах не слышно. Но когда приоткрыто и особенно если рядом машина или разделительный заборчик то весьма весьма слышно. Пробег 3400. Узкие бороздки (по одной) присутствуют на обоих задних дисках.
rtssup1 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2023, 21:30   #17
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от rtssup1 Посмотреть сообщение
У меня скрип исходил от направляющей пластины на переднем правом колесе. Пластину сдвигала тормозная колодка. Обнаружил когда снял тормозные колодки и то не сразу, хотя думаю возможно было увидеть и без разборки. Точное место скрипа, даже с помощью "забортных слухачей", определить не получилось, поэтому поочередно снимал колодки.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2023, 23:12   #18
Fors81
Авто: Outlander IV 2.5 CVT 2WD
Колодки неоригинал есть в штатах около 50долл, делает пока только несколько фирм. Массовые фирмы пока до этих колодок не добрались, но рано или поздно это произойдет.
Fors81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 13:19   #19
Dim-1976
Авто: Outlander 4 (2.5) 4WD
Nissan овский номер колодок D10606TA0A 100% наши переднии для двухпоршневого суппорта
Infiniti QX60 , Pathfinder V
Dim-1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2023, 14:24   #20
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Сообщение от Dim-1976 Посмотреть сообщение
Есть 100% подтверждение установки данных колодок на Аут .? Кто-то уже менял?
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 16:44   #21
Алексей5646
Авто: out IV.2023
METELLI 22-1365-0,по NIBK перепроверял должны подойти
Алексей5646 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2023, 05:34   #22
Dim-1976
Да есть подтверждение!
1е фото НИССАН, 2е снятые с Мицубиси
Старый 14.12.2023, 11:46   #23
SLS
Авто: Outlаnder 4
Абсолютно согласен с Вами. Вот наши оригинальные колодки со всех сторон и в "полный рост":
Старый 09.07.2024, 21:42   #24
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
Кто-то ставил эти колодки? Подходят? Надоел этот скрип
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2024, 00:11   #25
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
Есть разные причины скрипа и соответственно разное лечение. Перечислять не буду. Преполагаю, что в силу конструкции суппортов на данной машине - прижимных (направляющих) пластин тормозных колодок на которых отсутствуют в определенном месте упоры, а тормозные колодки снабжены пружинами (усами), которые по мере износа сдвигают эти пластины и создают скрип при трении о тормозной диск. Определить можно сняв колесо и посмотреть зазор между диском и пластиной. Если причина в этом, то отдвинув отверткой пластину от диска на время скрип исчезнет, а по хорошему надо снимать пластину и заново устанавливать, при этом есть возможность поломки внутреннего упора. Если сдвигается пластина с наружней стороны, то можно поколхозить - подрезать и сделать отгиб в виде упора, с внутренней стороны сложней и возможно можно дополнительно выдвинуть пластину наружу и сделать упор. Если непонятно, то на следующей неделе могу выложить фотографии в каких местах смотреть сдвиг пластины, сами пластины в снятом виде, номера новых пластих и колодок. Сейчас к сожалению в отъезде.
Старый 10.07.2024, 10:31   #26
dimmanych
Буду благодарен за фото.
В автодоке и екзисте дают партномера для колодок:
MITSUBISHI 4605c463 - передние (но ВИН не бьется, поэтому 100% гарантии не дают)
MITSUBISHI 4605C466 - задние
MITSUBISHI 4605C331 - комплект монтажный для колодок.
Не знаю, насколько этим данным можно доверять.
Старый 11.07.2024, 12:04   #27
SLS
Авто: Outlаnder 4
Прилагаю фото:
1 - уменьшенный зазор, в результате чего прижимная пластина издает скрип при трении с тормозным диском.
2 - сдвиг пластины в пазу суппорта, в связи с отсутствием внешнего упора.
3 - место на пластине с внешней стороны, где теоретически можно сделать колхозный упор при отсутствии возможности замены пластины.
4 - упор для фиксации внутри паза, который может сломаться при неаккуратной переустановки б/у пластины.
5 - номер пластины (ставятся по одной сверху и снизу на суппорт, комплект 4 шт.).
6 - номер передних тормозных колодок.
Если окажется, что скрипят тормозные колодки и тормозные накладки стерлись до достижения угла 90 градусов по краям торцов накладки, то можно напильником сточить углы торцов накладки. В большинстве случаев помогает.
Старый 12.07.2024, 20:18   #28
СергейБП76
Прилагаю фото:
На Американских сайтах есть сервисный бюллетень по скрипу тормозов. Не смотрел что там именно делают но похоже распространенная проблема как и стуки в рулевом, отключающийся кондиционер в жару, ну и еще там список - генераторы бывает накрываются, бензонасосы свистят и уминают. Я вот пока слава богу с колодками норм хотя диск тормозной один с дефектом - окалина в диске и про высоком нагреве диск немного коробит
СергейБП76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2024, 13:40   #29
rtssup1
Аватар для rtssup1
Сообщение от СергейБП76 Посмотреть сообщение
На Американских сайтах есть сервисный бюллетень по скрипу тормозов. Не смотрел что там именно делают но похоже распространенная проблема ....
Вот интересно было бы узнать что там написано по этой теме. Что на что меняют.
Старый 13.07.2024, 15:23   #30
dimmanych
Стук в рулевом моя тема. На холодную нет, при прогреве его можно ощутить.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
