Старый 14.03.2024, 07:15   #1
drag79
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
В общем если машина не заводится, то проверять не очень весело
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 07:21   #2
@drag79, Ну почему же?если дружим с мультиметром то все очень просто.
Старый 14.03.2024, 18:37   #3
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
Да нет, ранее писал, что сел аккум у снохи авто 2020г. так, что загорелась вся гирлянда на приборке. Не дала снять аккум и зарядить-потренировать, а настояла купить новый. Купили, установили все хорошо. Убеждения в том, что у нас короткие поездки у всех троих не имели успеха. Ее аккум заряжал-разряжал и так несколько раз. В результате ток выше паспортного, емкость 100% и эти данные после двухмесячного хранения в холодном гараже не изменились, т.е. показатели как у нового и тестер пишет-хорошая батарея. Продолжение: Сын с дачи позвонил мне на работу, что не может завести машину (аккуму 7 лет). Поехал к нему, поменял аккум на аккум снохи. Перед снятием напряжение без отключения клемм где-то около 9 вольт. После снятия клемм напряжение 12.5, емкость и степень заряд близко к нулевой. Порадовало, что напряжение 12, 5, значит банки не замкнулись. Проделал все манипуляции как и раньше и вот результат: емкость 100%; напряжение 13,2 ток 545 (паспортный 520), плотность 1,28, это после трехдневного отключения и аккум пока в тепле. Понаблюдаю за ним пару недель пока он дома в тепле. Если все хорошо, то будет подменным. Еще раз: Аккумулятору 7 лет. В большинстве случаев, общеизвестная истина, виноваты короткие поздки в зимнее время.
Старый 14.03.2024, 18:56   #4
Владимир, тут хочу внести для понятия один нюанс, на который мало кто обращает внимание, в том числе и профи в этом деле. Этот показатель так и называется: пусковой ток или ток ХОЛОДНОЙ ПРОКРУТКИ. По ГОСТу эту манипуляцию с проверкой необходимо производить после того как АКБ был заморожен в течение суток при температуре в -18 градусов. А когда АКБ тёплый, то показания тестера будут завышены прилично. Стыдно признаться, но этот момент упустил и узнал об этом совсем недавно....
Старый 14.03.2024, 19:39   #5
Я в своем сообщении написал про заряженный аккум хранившийся в холодном гараже около двух месяцев. Разница в показаниях незначительна. Может дело в том, что гараж хоть и не отапливаемый, но температура однозначно выше уличной. Просто поделился фактом реанимации аккумулятора, и не отчаиваться и не впадать в панику что нужно менять. А твое сообщение о влиянии температур на емкость аккума и пусковой ток при хранении заинтересовало, на досуге поизучаю. Спасибо еще раз.
Старый 15.03.2024, 06:25   #6
Владимир, вот нашёл:
ГОСТ Р 53165-2008
6.3.1.5 При разряде током холодной прокрутки , А, (стартерным режимом разряда), указанным в НД на батареи конкретного типа, при температуре электролита минус (18±1) °С или минус (30±1) °С батареи должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 9.
Старый 15.03.2024, 13:26   #7
Привет Леша, очень полезная информация. По ссылке ГОСТ не полный, не беда, Техэксперт открывает. Благодарю за труд.
Старый 15.03.2024, 13:41   #8
Мог дать ссылку другую, но там очень много страниц... Но всё тоже самое, а тут всё на одной.)
Старый 15.03.2024, 14:01   #9
@Электромеханик, добавил в шапку инфу и таблицу: перевода тока холодного пуска (EN, CCA, SAE, IEC, DIN)
Под спойлером:
Устройство и принцип работы электрического кислотного аккумулятора
Везде оказывается обман... Японцы своим стандартом CCA завышают пусковой ток по сравнению с европейским стандартом EN.
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
