Старый 10.05.2024, 05:36   #1
Superspy
По умолчанию вой со стороны ступичного подшипника
Доброго время суток уважаемые. Появилась проблема: на скорости от 60 км/ч гудит ступичный левый, при наборе скорости гул переходит на высокие частоты. Поменял его, звук не исчез. Ремонтник при замене сказал, что подшипник был здоровый. На что думать уже не знаю. Звук проявляется если нагружаешь левую сторону. Года два назад была такая же проблема но устранилась заменой подшипника.
2016 год, пробег 68ткм
Superspy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2024, 05:55   #2
сергей-
По умолчанию Re: вой со стороны ступичного подшипника
может всю ступицу в сборе поменять?
Старый 10.05.2024, 06:02   #3
Superspy
а какой в это смысл?
Старый 10.05.2024, 06:53   #4
сергей-
воет по любому подшибник.... может посадочное место подразбилось... вариантов то не много. опять поменять подшибник или ступицу в сборе
Старый 10.05.2024, 07:51   #5
Superspy
в ступице есть только подшипник, который не вращается в ней, а запрессован, не пойму что там может подразбиться
Старый 10.05.2024, 08:10   #6
Sergei_VRN
Сообщение от Superspy Посмотреть сообщение
Может проблема не в ступичном подшипнике, а в вариаторе?
Старый 10.05.2024, 10:26   #7
Superspy
нагружаю левую сторону, звук сильнее
Старый 10.05.2024, 10:39   #8
Superspy
конечно рассматриваю и этот вариант
Старый 10.05.2024, 15:21   #9
@Superspy, а с чего вы решили, что это левый? правый-то проверили?
Старый 10.05.2024, 19:52   #10
Superspy
ездил на диагностику, подшипники проверили, сказали все в порядке. И этот вариант я тоже думаю((
Старый 13.05.2024, 17:34   #11
Superspy
Сегодня взял ремонтника, посадил на правое переднее, сказал идет вибрация со стороны правого
Старый 13.05.2024, 17:45   #12
Как нагружали левую сторону?
Старый 14.05.2024, 06:52   #13
Superspy
руль вправо, нагружается левая сторона
Старый 19.05.2024, 07:10   #14
Superspy
все, решено, замена правого подшипника
Старый 02.03.2025, 14:16   #15
KiloOut
Авто: Outlander 3 2.4 19MY Ultimate 7-seats
Форумчане привет.
Добавлю для статистики.
Out 2.4 19MY 2019гв, пробег 99000км.
Гул при движении.
диагностика на подъемнике, разгон до 60-80 км/ч, стетоскопом выявлен виновный - задний левый ступичный ( = ступица в сборе ). После замены повторная проверка - тишина.
Ступица LYNX WH1499, 5500, ориг 14000. ну тут выбор очевиден.
На правую сторону, когда ее очередь наступит, попробуем пере прессовать подшипник.
Ездим бодро дальше !
KiloOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
